01.07.2013, 06:37 | #1 | ||
Всем привет!
Занимался ремонтом водительского сиденья и нашёл под ним вот такую коробку, с подключенной в неё фишкой и антенной. Может кто подскажет, что бы это могло быть? Авто - Mark JZX90. [img]http://**************/a/img585/4134/3f6y.jpg[/img] [img]http://**************/a/img706/4558/cg0o.jpg[/img] [img]http://**************/a/img442/3540/pnvl.jpg[/img] Есть подозрения, что это блок управления ЦЗ, т.к. родной ключ у меня выглядит не так как у всех, шляпка с кнопками у него другая, на которой две кнопки "Lock" и "Unlock". Но также могу ошибаться, уверенности в этом нет. |
04.07.2013, 18:19 | #2 | ||
b-o-d это и есть блок дистанционного открытия с родного ключа
06.07.2013, 14:59 | #3 | ||
не факт, на блоке нет тойотовского намбера, возможно блок OEM-ный, отключи блок и попробуй ключ, открыть-закрыть. Работает???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
04.09.2013, 14:42 | #4 | ||
Друзья,у меня тоже под водительским сидением похожая коробочка,рядом с воздуховодом в ноги пассажиров,коробочка еще к полу крепится полоской с липучкой через металл кольцо,видно что не колхоз,родное это.ключ от хозяина достался один,с кнопками,но сломаными весь ключ заклеен...коробочку разобрал,там спирали датчики какие то,написано что в японии сделано..но штекер с проводами один подходит к коробочке...если это блок управления дверями,то можно ли под него обучить новый ключ если его сделать?
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
05.09.2013, 00:15 | #5 | |||
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана. |
05.09.2013, 05:49 | #6 | ||
Вот и я думаю,если ключ с кнопками заказать в мастерской,как его подружить с этим блоком?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 17 секунд: Сейчас разбирался с проводом что от коробки этой идет,проследил,провода из нее уходят куда то в подрулевое пространство,блин задача...
04.10.2013, 12:26 | #7 | ||
ну вот у меня ключ пару лет назад перестал работать как раз. а на месте кнопки отключения цз - заглушка.
Непонятная работа 1G-FE | Kardwell86 | Двигатель | 9 | 29.10.2012 14:13 |
что за блок по водит.сиденьем ремнем закрепленный к полу? | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 20 | 16.01.2011 08:18 |
выключатель под сиденьем | Игорен | Электрооборудование кузова | 23 | 07.05.2009 21:47 |
Что ха хрень под сиденьем??? | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 22 | 18.01.2008 06:24 |
Кнопка под сиденьем | Электрооборудование кузова | 23 | 21.06.2006 01:25 |
