01.07.2013, 16:51 | #1 | ||
Вопрос в следующем, ест ли какой-нибудь способ выставить правильно коромысло на сервоприводе (тот который открывает кран на печку и заслонки тепло-холод), не подключая к проводке? Панель снята, все проводка снята, моторчик по не осторожности разобрал для осмотра, а в каком положении шестерни стояли, не заметил.
На приводе есть разъем, 5 контактов, через них можно ли на прямую его через 12В проверить?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
04.07.2013, 04:06 | #2 | ||
Ф л и н т
да там можно напрямую подать 12в и он будет работать, у него есть 2 крайних положения, и подав напрежение он будет доходить до крайнего положения но на какие контакты не помню, надо в книжке смотреть там написано, я тоже парился с сервоприводом только с другим который передвигает заслонки, я его собрал поставил на место подбирал рычаг по граням чтоб в крайних положениях сервопривода заслонки тоже до конца были. тебе также надо делать. ориентироватся по заслонке которую вертит этот сервопривод(закрывает радиатор печки) |
05.07.2013, 09:20 | #3 | ||
Ну я так сделал в итоге, нашел контакты, на них подавал напряжение. Моторчик сам останавливается. Только я не разбирая моторчик, само коромысло ослаблял, оно на шлицах, и поворачивал в нужное положение. Все работает.
05.07.2013, 09:46 | #4 | ||
Подскажите, снял торпеду для проклейки и увидел не подсоединенный тросик
Как он должен быть подключен и за что отвечает? |
05.07.2013, 10:14 | #5 | ||
Hapko3
его двигает сервопривод который открывает и закрвыет большую заслонку к радиатору печки, трос этот закрывает и открывает кран печки |
05.07.2013, 10:32 | #6 | ||
shoma
Так вроде всё работало, случайно вот заметил, когда торпеду снял. Зимой тепло было, не жаловался. Куда его зацеплять надо, на картинке отметил правильно? Пробовал двигать белый рычаг, он никуда не сдвинулся |
05.07.2013, 10:46 | #7 | ||
Hapko3
а должно двигаться |
05.07.2013, 11:35 | #8 | ||
Рычаг к сервоприводу присоединен, а внутри него червячная передача, ты его не повернешь. Трос у тебя спят видимо из-за того, что кран под капотом закис, можешь рукой попробовать, открыть и закрыть сам. Он открыт постоянно у тебя значит.
05.07.2013, 11:43 | #9 | ||
Ф л и н т
Где по капотом к заслонке подобраться? И это плохо что открыт? Температура регулировалась нормально. Еще хотел болтик проверить на всякий, но не нашел его |
05.07.2013, 12:10 | #10 | ||
на сотом кузове этот трос закрывает кран только при самой низкой выставленной температуре - low
во всех остальных - держит кран открытым, т.е. по сути он нафиг не нужен, и у меня он, кстати, слетал при исправном тросе и кране (от небольшого сопростивления мягкая лапка опускалась), но я встречался с ним через бардачек
Был Opel Omega A 2.0, CD
05.07.2013, 12:15 | #11 | ||
А болтик заслонки печки только на 90х ломается?
24.07.2013, 22:36 | #12 | ||
Подскажите пожалуйста знающие люди.. вот эта беленькая тяга, которая управляет тросиками, как крепится к корпусу печки? Когда разобрал все увидел что она просто в воздухе ходит туда сюда.. пока что снял ее вообще и максимально позакрывал заслонки для зимы. Летом просто кран закрываю под капотом.
Охота все сделать по уму, что именно надо заказывать на разборке? Весь корпус целиком? У него даже номера по каталогу нет |
22.08.2013, 01:06 | #13 | ||
Вопрос....а если такая же проблема, тросик в ручную с натягом открывает и закрывает(не знаю так должно быть или нет), но он не на приводе, а привод без тросика когда кручу печку, заедеает на половине, в обе стороны, пока рукой не поможешь не заходит до конца, и гудит
1) Mark2 Gx90 (1g-fe) Grande
2) Chaser Gx100 (1g-fe) Avante |
24.08.2013, 05:42 | #14 | ||
TaToIIIka
Снимай бардачок и смотри, что с приводом, может раскрутился и заедает. А тросик легко должен ходить, тормозной жидкостью смазать можно, вдшкой и т.д.
20.09.2016, 10:40 | #15 | ||
У меня такой вопрос почему включаеш печку а она дует холодным а когда начинаеш ехать через время дуть горячим и звук такой кагбудто открылась заслонка а приостановке сного начинает дуть холодным
26.09.2016, 20:04 | #16 | |||
Это болезнь и слабое место Маркообразных. В основном случается у моделей старше 8-10 лет при переводе климата из «летнего(холодного)» режима в «теплый» и сопровождается характерным щелчком. Также может сопровождаться «свободой» заслонки и при резком торможении будет дуть холодный воздух, а при разгоне-горячий. Причина-уплотнитель заслонки «прилип» к радиатору отопителя. Это единственная причина! Закисший кран отопителя непричём! Последний раз редактировалось KOT42; 26.09.2016 в 20:13. |
10.10.2016, 07:44 | #17 | ||
Раньше печка работала нормально, температура менялась, потом стала через раз срабатывать , а щас дует только холодным . Разобрал бардачек увидел что тросик сервопривода оторван , куда он шел найти не могу (
замена сервопривода на jzx-100. | tribal1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 39 | 16.03.2015 22:37 |
звук сервопривода при смене температуры | aleksey666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 27.01.2012 13:44 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Сборные диски. Проблемы. Разборка-сборка... | Stranger | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 05.07.2009 07:57 |
Сборка редуктора | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 20.11.2008 16:31 |
