TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 02.07.2013, 14:13   #1
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
По умолчанию охлаждение дросельной заслонки тосолом! 0
Борюсь с температурой во впуске.
смотрю на дросель и через него проходит тосол. Если снять шланги и вставить туда какую ни будь трубку и тосол будет проходить мимо дроселя, будет ли польза? кто так делал? плюсы минусы?
Сенк.
visual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 14:28   #2
excel
excel вне форума
Аватар для excel
По умолчанию Re: охлаждение дросельной заслонки тосолом! 0
наверно нет.летом тосол под 100.вот если с фрионом замутить...
До заслонки.
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 23:14   #3
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
у меня вода 65-82
Старый 03.07.2013, 05:22   #4
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Это же тосол для подогрева, чтобы зимой на стенках лёд не образовывался и заслонка не примёрзла. Сомневаюсь что дроссель существенно влияет на температуру воздуха во впуске
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 06:33   #5
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
зима зимой. фиг с ней. если речь о жаре на улице.
Тогда логично, если тосол обогревает стенки чтоб льда не было, тогда он греет же дросель, вот вам и дросель дополнительно горячий от сюда и воздух там греется.
Даже если брать тюнитый впуск коллектор от известных брендов, там на сколько я знаю дросель с тосолом не идет же.
Значит ни кто об этом не думал и не убирал тосол от дроселя?
Старый 03.07.2013, 12:39   #6
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Да воздух через дроссель пролетает за пару наносекунд, до скольки он там нагреется? Ну уберёшь ты обогрев на лето хуже точно не станет.
404 - not found
Старый 05.09.2013, 06:16   #7
Witalik
Witalik вне форума
Аватар для Witalik
Вобще данная идея не лишина смысла так как трогая пайпы интеркуллера даже рукой можно почувствовать что самый горячий кусок с холодной стороны это тот который стыкуется с коллектором и сам коллектор кстати тоже! к этому всему хочется еще добавить фторопластовую прокладку между коллектором и головкой чтоб коллектор не так сильно грелся и было бы не плохо (не забывая конечно про холодный термостат дырявый капот) все до кучи уберет еще несколько градусов!
Mark II jzx90 TourerV
Witalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 06:23   #8
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Между двигателем и коллектором уже есть прокладка пластиковая
404 - not found
Старый 11.09.2013, 19:10   #9
Левон
Левон вне форума
Аватар для Левон
А может в дроссель холодный поток с кондёра загонять через воздуховод с салона или стенки дросселя охлаждать фрионом тоже от кондея...!!!????
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп!
Левон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 20:25   #10
deepman
deepman вне форума
Аватар для deepman
Отличная идея отключить на лето подогрев дросселя!(можно краник перемычку врезать...)Почему я раньше не догадался... летом дроссель очень сильно нагревается и греет воздух это факт! думаю градусов на 5-10 можно снизить температуру ..... кстати это может быть отличным ответом на частый вопрос почему машина валит пока не нагрелась!!!!!
MARK 2 Tourer V
deepman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 01:19   #11
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Сообщение от Левон
кондей заберёт больше мощности, чем сможет дать такой колхоз.
Лучше поступить по другому: берём такую штуку Название: images.jpeg
Размер: 2.5 Кб и подсоединяем рукав к заслонке, на рычаг можно примудрить тросовый привод.
404 - not found
Старый 03.01.2014, 13:05   #12
anormal
anormal вне форума
Аватар для anormal
Недавно почистил дросель и после этого, иногда бывает когда резко подымешь обороты потом отпускаешь педаль а обороты на "D" не опускаються ниже 2тыс, на парковке они подымаються до 3.5 - 4тыс,первые пару раз что не делал они не опускались, в дроселе как будто появлялся свободных ход, теперь иногда когда такое происходит, ударяешь ногой по педали они опять опускаються до нормы. думаю что то не так подключено или же не доконца надеты шланги,
anormal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 13:15   #13
uvelir 75
uvelir 75 вне форума
Аватар для uvelir 75
Сообщение от anormal
Может трос посмотреть.
Креста JZX 101
uvelir 75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:12   #14
anormal
anormal вне форума
Аватар для anormal
Сообщение от uvelir 75
До того как помыл заслонку все было в норме, сначало тоже думал что трос
Старый 05.02.2014, 19:15   #15
pride72
pride72 вне форума
Аватар для pride72
думаю ничего не стоит городить с охлождением поступающего воздуха, тк если воздух разряженние например от атмосферного даввления, или от температуры плотность меняеться, то меняеться качество смеси, за это на выпуске смотрит датчик и на впуске кстати тоже, так что есть вот такое предположение
pride72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 06:52   #16
deepman
deepman вне форума
Аватар для deepman
Датчик стоит в мафе .. и мерит в самом начале.. И он не отменяет правило чем холоднее тем больше плотность воздуха ,а соответственно и больше мощность.
MARK 2 Tourer V
Старый 10.02.2014, 10:22   #17
tourerved
tourerved вне форума
Аватар для tourerved
а о каком двигателе речь идёт?
tourerved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 20:08   #18
deepman
deepman вне форума
Аватар для deepman
1jz
MARK 2 Tourer V
Старый 18.03.2014, 00:14   #19
alex_zlo
alex_zlo вне форума
Не мойте без надобности дроссель, он начинает через заслонку или по оси заслонки засасывать неучтенный воздух и от этого хх поднимаются.
alex_zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 00:58   #20
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Ну если руки растут не из жопы ни чего не поднимается.
404 - not found
Писк в дросельной заслонке о_О Drag100 Двигатель 5 12.01.2012 10:58
датчик дросельной заслонке и т.д.??? Dimas Двигатель 1 13.09.2010 06:27
Охлаждение на 4S-FE fm745 Двигатель 11 09.11.2009 19:31
Помогите! Нужен блок упр.дросельной заслонкой на ZX100-99 Kanyon Модификация электрооборудования 1 12.07.2009 20:39
Датчик дросельной заслонки, три контакта и четыре...Хелп. Электрооборудование кузова 8 06.04.2006 16:10
