Старый 03.07.2013, 18:04   #1
Karenn93 TC
Karenn93 вне форума
Аватар для Karenn93
По умолчанию Горит предохранитель Heater 10A 0
Добрый вечер уважаемые форумчане. С интересным явлением столкнулся в прошлую пятницу. Ехал в ночь в Новороссийск и обратил внимание, что не работают зеленые лампы над кнопками управления заслонок, переключения режима вентилятора и иже сними. Порылся в блоке предохранителей и обнаружил перегоревший пред на 10 А под названием Heater. Меняю-горит сразу. Выключаю весь блок управления климатом, вставляю предохранитель, завожу, поочередно пробую заслонки-работают, включаю вентилятор-работает, обдув на всех режимах, авто режим, обогрев заднего стекла-работают. Включаю А/С-горит предохранитель!!! Машину купил недавно, так сказать, с компрессором кондея в "багажнике". Компрессор установил, заправил. Кондей работал, но не тянул. Как выяснилось, не было протока через клапан, что под капотом на лонжероне стоит. Его убрали. В общем приехал доделывать кондей и говорю парням, вот предохранитель вылетает. Поставили 15А - работает!! Устранили неполадки с кондером, заправили, запустили, а он не выключается по перемерзанию. Температура на выходе в ноль падает, а компрессор не отрубается. Проверили датчик на испарителе, попробовали несколько, нет эффекта. А тут еще и 15А перегорел!! Опа, приехали. Проверил фишки, косу, реле-все в норме. Вот одно осталось - блок управления кондиционером???? Это тот, что на кожухе испарителя крепиться??? Подскажите пожалуйста, кто может сталкивался с такой бедой?
Karenn93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 18:19   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Горит предохранитель Heater 10A 0
Сообщение от Karenn93
на кожухе крепится только блок АБС если под бардачком
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 07.07.2013, 20:43   #3
Karenn93 TC
Karenn93 вне форума
Аватар для Karenn93
У меня авто без АБС
Добавлено спустя 4 дня 1 час 43 минуты 59 секунд:
Решилась моя проблема с предохранителем. Поменяли электро муфту компрессора и все встало на свои места . Так что, еще одна решенная болячка в копилку форума. Спасибо всем, кто помогал.
Горит предохранитель EFI pavel3448 Двигатель 11 22.06.2015 23:32
Горит предохранитель GAUGE... 5й уже поменял 1ooker Электрооборудование кузова 2 26.06.2011 19:02
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante Taiger Электрооборудование кузова 4 27.01.2008 16:27
Горит предохранитель 10А Heater Электрооборудование кузова 0 07.11.2007 06:30
предохранитель Техническое обслуживание и ремонт 5 14.11.2005 10:49
