Старый 04.07.2013, 16:17   #1
Aleks TC
Aleks вне форума
Аватар для Aleks
По умолчанию И снова HKS EVC3 Нужна помощь! 0
Всем здрасти!
Недавно стал обладателем данного буста (с крутилкой). Подключил шланги в параллель т.к. мотор ТТ, запитал сам контролер. С обучением как и у большинства ничего не вышло, пол бака искатал и них**а. Вопрос как перейти в режим ручной настройки? Скачивал мануалы, но там нет ничего подобного, просто написано когда мигает сет для режимов найт или лоу накрутите давление и всё. ну накручиваю я переход между найт и лоу кнопкой alt. но при каждом включении сет снова мигает а потом на экране отображается в левом верхнем углу (monitor ниже set и цифры 589 или 604 и т.п., а как увидеть непосредственно саму давку), в тоже время при езде датчик буста показывает надув, а контролер циферку которая не меняется 589 или если крутилкой накрутит в режиме лоу 1,2 то 604 и все, больше ничего не происходит.
Кто выставлял данный буст ручной настройкой помогите, объясните детали пжл.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием
Обучение бустконтройлера hks evc3 Модификация электрооборудования 8 08.04.2016 05:07
Вопрос по бусту HKS EVC3 Mikres Модификация электрооборудования 5 02.12.2009 07:40
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. Двигатель 23 27.03.2006 14:00
