23.03.2007, 10:46 | #1 | ||
Проблема такая... Собрал панель, все соединил ВРОДЕ. Завожу - не заводится. В сервисный разъем скрепку, ошибка 47 - сенсор дополнительной дросельной заслонки. Начинаю разматывать жгут, в котором есть провода от заслонки, увидел отрезаный и без изоляции провод. Белый - молочный был с милиметр оголен. Он выходил из пучка проводов, которые идут из штекера между воздуводом у ног пассажира справа и подкарданной нишей и загибался в пучок проводов к климатике. Кстати, к климатике шли тоже отрезанные (что за провода хз и кто их резал тоже не знаю, только видать, что придурки наделали такого) Все, что было отрезано разложил веером(так чтоб не соприкосались друг с другом), соединил штекер, вкл. зажигание, ошибок нет. Попробовал стартовать двиг - не завелся... Дальше мучать не стал...
В чем дело? Что за отрезанные провода к климату? Что за провод белого - молочного цвета? Что делать-то вообще...
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
23.03.2007, 14:00 | #2 | ||
бензин есть в баке?????????????? искра есть?... и все такое.. подается ли топливо???? проверь сначала основы.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
23.03.2007, 14:56 | #3 | ||
Авто ранее заводилось с полоборота!
Климат оставим пока. Машина и так должна заводиться. Остается неизвестным, что за белый провод. Пробовал еще заводить, аккум слабый, после 2х попыток завестись он сел хотя схватывалось и может даже могло завестись... Буду заряжать, заводить завтра.
23.03.2007, 21:14 | #4 | ||
проверь соединение мозга и шлейфа...... имею в виду в машине
24.03.2007, 04:33 | #5 | ||
Заряди акум, попробуй завести - ведь если схватывало - значит бен есть, искра есть
и снова считай коды ошибок и детально всё зафотографируй, думаю общими усилиями справимся
шесть по 0.5
25.03.2007, 13:47 | #6 | ||
Зарядил аккум. Начал заводить - не завелась... Так как были предположения о глюках сиги, она была отключена...
Решили ее соединить и завелось все. Проблема оказалась в сиге, видимо лочила бензонасос (вытаскивали свечи - они были совершенно сухими) Кстати, почему она могла заблокировать бензонасос? Выражаю особую благодарность vlad395 и Hel S. Однако нужно разобраться с отрезанными проводами. Поэтому эту проблему хочу решить в соседней ветке.
04.04.2007, 06:32 | #7 | ||
блин... да у тебя ее залило поди давно.
Может пока ты там снимал панель и.т.п бенз "устал". Потом ты тыркал но не заводил(ароде как из-за провода). по моему легко очень залить свечи. Заряди АКБ - вынь предохранитель ЕФИ(так бенззонасос не будет крутиться - я прав?) и прокрути двигателем - продуй так сказать цилиндры. А потом пробуй заводить.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.04.2007, 08:35 | #8 | ||
rega спасибо. Но уже давно катаюсь на ней. Читай внимательнее
04.04.2007, 08:47 | #9 | ||
FourLEX
)) писец- невнимательность - мой враг!!! Поздравляю! Как машинка???
04.04.2007, 09:11 | #10 | ||
Не стану флудить В личку отпишусь
на помощь!!!!!погасла панель не заводится | сuler | Электрооборудование кузова | 9 | 01.05.2011 07:58 |
Не заводится контрактный двиг ???? | семенович | Двигатель | 6 | 07.02.2011 17:20 |
Замерз и теперь не заводится, помогию | krohotnii | Двигатель | 30 | 19.01.2011 13:15 |
Снял приборную панель на 110. Теперь как заменить лампочки? | _sky_ | Электрооборудование кузова | 1 | 26.06.2009 13:25 |
Не заводится двиг. | Den906 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 12:37 |
