07.07.2013, 23:13 | #1 | ||
Здравствуйте Уважаемые!
Проблема такого рода: при езде, не важно какой, агрессивной, спокойной, смешанной, трасса, пробка - машина при торможении (полной остановке) глохнет, или пытается это сделать, падают обороты меньше 400 и как следствие иногда глохнет, иногда держит обороты на этом уровне! если заглохла, заводишь и всё ок до следующей остановки! Предприняты меры: Заменены дроссель в сборе с ДПДЗ, КХХ, Мозг, вакуумник с ГТЦ, радиатор, ДТОЖ, Мозг, отмыт впускной коллектор, датчик температуры воздуха на впуске. Динамика машины не изменилась, жрать больше не стала, ошибок нет! двигатель 1JZ-GTE TT АТ. Подскажите пожалуйста, куда ещё можно посмотреть, понюхать, залезть, поменять! |
14.07.2013, 16:29 | #2 | ||
Поменяй жижу в коробке!!!
19.07.2013, 18:18 | #3 | |||
23.07.2013, 09:29 | #4 | ||
Вакум смотри!
24.07.2013, 04:46 | #5 | ||
что за вакуумник, есть ли он на атмосфернике? у меня на моторе 1г-ге аналогичная проблема.
no comments...
24.07.2013, 08:33 | #6 | ||
Вакуумный усилитель тормозов. Черный бублик, на котором висит бачок для тормозной жидкости )))
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
25.07.2013, 13:29 | #7 | ||
а как проверить, вакумник ли виновен? отсоединить трубку вакумника от коллектора?
no comments...
26.07.2013, 03:53 | #8 | ||
Да, только трубку заглуши.
CRESTA GX81 (была)
04.08.2019, 15:01 | #9 | ||
Проблема решилась?
глохнет движка иногда при торможении | turers | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.08.2011 03:11 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет при торможении на "D". на "N" всё нормально | Intrepid | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 31.01.2010 16:10 |
Глохнет при торможении и тупит при положении 2 | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 07.10.2008 18:06 |
Хелп! Глохнет при торможении | Hondist | Двигатель | 17 | 18.11.2007 08:35 |
