Старый 06.06.2005, 23:14   #1
Аватар для
По умолчанию Помогите советом! - глючат поворотники!
Форумчане, кто что понимает в электрике в авто? У меня проблема след.характера: а/м Креста 94г.в., перестала работать аварийка - сначала работала, потом стала заедать, т.е. мигает, мигает потом бац тормозит на месте, поворотники загораются и горят просто, а потом и вовсе не стали гореть, будто на кнопку аварийки нажимаю а ей хоть бы хрен. Но это ладно! Теперь начинает тоже самое с поворотниками происходить - то мигают, а то зависнут в горящем состоянии и все! Как проверить где косяк? С такими поворотниками могут и взадницу въехать, или же матюкаться на меня кто сзади едет. Я просто не уважаю таких идиотов которые поворачивают без поворотника и не хочу сам быть таким! Спасибо за ответы в тему и дельные советы!
P.S. Да и еще, можно ответы поподробнее - я ничего в электрике не смыслю. Если говорите про реле и т.п. вещи, то пишите где их искать и что делать.
  Ответить с цитированием
Старый 07.06.2005, 20:57   #2
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Думаю что реле, но незнаю где оно. А вообще найди толкового электрика, он тебе все прозвонит
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2005, 11:31   #3
DSF
DSF вне форума
Аватар для DSF
Было похоже. Отошел разъем, который подключается к кнопке аварийки. Сначала она перестала работать, а потом и поворотники. Попробуй снять "бороду" и переткнуть разъем.
Cresta 4s-fe
DSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2005, 11:02   #4
Аватар для
По умолчанию
А может быть еще и предохранитель, а вообще на этих машинах есть замечательная вещь как самодиагностика.
Я вообще советую купить книгу по Кресте, там написано где и какие именно контакты перемкнуть надо, она сама покажет где и что ей не нравится.
Я бы тебе написал, но сам не помню какие именно перемыкать надо...
В салоне есть Монтажный блок:
В салоне он находится по рулем (там найдешь)
и еще один под капотом,
Тот который в салоне, так 15 предохранителей.
Расположеный так:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1 - STOP (Стоп сигналы) 15A
2 - WIPER (Стеклоочестители) 20A
3 - RADIO №2 (магнитола) 7,5A
4 - FOG (противотуманные фары) 15A
5 - CIG (Прикуриватель) 15A
6 - IGN №2 (Прикуриватель) 7,5A
7 - TURN (Сигналы поворота) 10A
8 - ECU-B (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 7,5A
9 - IGN №2 (Система впрыска) 7,5A
10 - ENGINE (Система зарядки) 7,5A
11 - TAIL (Габариты) 10A
12 - PANEL (Освещение приборов и перчаточного ящика) 7,5A
13 - ECU-IG (ABS, Электроника трансмиссии, Круиз-контроль) 15A
14 - GAUGE (Приборы) 7,5A
15 - HEATER (Кондиционер) 15A
Вытащишь какие нужно, посмотришь по внимательнее, увидишь полоски, целые (пихай обратно)
Переломанные (маняй)
По капотом:
Находится чуть выше аккумулятора (или как он там пишется)
Расположены так:
7 4 2
8 5 3 1
9 6
1 - ALT-S (Система зарядки) 7,5A
2 - TELEFON 15A
3 - HEAD LH (Левая фара) 15A
4 - DOME (Освещение салона) 15A
5 - EFI (Электро. блок управления двигателем 1JZ-GE, 2JZ-GE) 15A
6 - HORN (Звуковой сигнал) 10A
7 - HEAD RH (Правая фара) 15A
8 - RADIO 25A
9 - HAZARD (Аварийная сигнализация) 10A
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
А на табло горит какая нить лампочка?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
У меня тож такая фигня была, правда я не помню уже как устранил...
Насколько помню предохранители не трогал, но ты посмотри на всякий случай
Старый 11.06.2005, 12:07   #5
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Лога, была эта фигня, помогла заменя реле поворотов.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2005, 23:26   #6
Аватар для
По умолчанию
Пацаны! Всем спасибо за ответы, значится так - съездил к электрику, он сказал что пришел писец реле поворотников, показал где находится и что собой представляет. Значит находится под обшивкой - справа от педалей. Релюха такая коричневого цвета - съездил купил на разборке - 150руб. Поменял, поворотники теперь работают, а вот аварийка так и не пашет. Разобрал приборную панель (облицовка печки и т.д.) посмотрел подсоединение фишки к кнопке аварийки - все ОК, не знаю что за херня такая?!
Хорошо что хоть поворотники сделал - аварийка не так важна, но всеже хочется сделать - вот только как?
На счет книжки - у меня она есть, только я нифига не понимаю что за контакты там надо перемыкать, я в этом не шарю вообще!
Старый 15.06.2005, 17:00   #7
Аватар для
По умолчанию
Знач у аварийки тоже реле, в книге посмотри стр. 19, помоему там...
Старый 10.07.2008, 11:53   #8
орех
орех вне форума
Аватар для орех
блин, вот и у меня никак эта проблема не пройдёт
предохранители проверял, реле снимал смотрел - поворотники работают.Заменил кнопку аварийки - всё равно не пашет
кто может точно сказать есть ли у аварийки своё реле? где оно может стоять?
TOYOTA CRESTA TOURER S
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
NISSAN PATROL 61 ZD30
орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2008, 11:58   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
орех
реле одно...
вечером схему гляну, скажу куда копать....
ещё раз опиши все симптомы....
Старый 10.07.2008, 12:21   #10
орех
орех вне форума
Аватар для орех
Falcon
начали глючить поворотники(гореть постоянно), примерно также заглючила аварийка, также постоянно горела.
Проверил предохранители, реле - поворотники работают, аварийка вообще не загорается.
Снял кнопку, разобрал...поелозил контактами - перестали и поворотники работать.Полез снова смотреть предохранитель - перегорел.Заменил и так всё оставил, в итоге поворотники работают, аварийка нет.
Купил новую кнопку аварийки - не помогло
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
Старый 10.07.2008, 13:26   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от орех
Falcon
это реле....
Сообщение от орех
схему надо глянуть...
Старый 10.07.2008, 19:35   #12
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от орех
Falcon
глянул.. прикольно сделано...
за повортники отвечает предохранитель TURN в первом блоке (в ногах)...
а за аварийку HAZARD во втором блоке (моторный отсек)
косвенно можно проверить.. включаешь повортник - он моргает.. и нажимаешь аварийку.. поворотник должен перестать моргать....
Старый 14.07.2008, 07:09   #13
орех
орех вне форума
Аватар для орех
Falcon
всё верно ты описал - включаю поворотник, затем жму аварийку и поворотник перестаёт моргать.
Но моя проблема решилась заменой предохранителя HAZARD(10А) под капотом.УРА!
спасибо за содействие в решении
TLC 80VX 3FE
NISSAN SAFARI TD42
Старый 18.07.2008, 13:46   #14
овсяной
овсяной вне форума
Аватар для овсяной
так ребята гдето читал может даже и на дроме там реле поворотников ставили от таза 09 говорят подходит как родное нужно поискать статейку
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр
овсяной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:49   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
овсяной
Зена давным давно отписал об этом....
viewtopic.php?f=13&t=25477
Старый 19.07.2008, 15:23   #16
овсяной
овсяной вне форума
Аватар для овсяной
Да да эта статейка. Блин ошибся не на дроме а сдесь.
Помогите не работают задние поворотники Den4ik100 Электрооборудование кузова 1 20.09.2012 10:34
Помогите не работают поворотники и аварийка Azim Электрооборудование кузова 1 26.03.2012 16:30
Глючат поворотники, помогите может кто знает Электрооборудование кузова 3 26.11.2009 17:06
помогите пропали поворотники Техническое обслуживание и ремонт 2 16.12.2006 08:23
