09.07.2013, 09:25 | #1 | ||
Привет! Снял поддон чтоб почистить и на герметик посадить, а то подтекал. Внутри нашел вот эту детальку. Что это? Я так 3 года уже езжу. НЕ опасно? 1jz-ge
09.07.2013, 10:24 | #2 | ||
Сибирячек
Это сухарь с клапана Опасно тем что с рассухаренного клпана может пружина слететь |
09.07.2013, 10:50 | #3 | ||
Сибирячек
Все прально Алексей пишет это сухарь, срочно вскрывай клапаные крышки и проверяй сухарики. Может этот сухарь потеряли когда меняли маслосъемные колпачки и поставили на его место новый
09.07.2013, 12:02 | #4 | ||
интересно из за чего он вывалился? может их действительно меняли
09.07.2013, 13:36 | #5 | ||
Сибирячек
Проверишь наличие всех сухарей будет все ясно
09.07.2013, 19:05 | #6 | ||
Сибирячек
Я бы не парился. |
09.07.2013, 21:36 | #7 | ||
саша лысый Давно бы второй вылетел и клапан побежал навстречу поршню. Если только не рассматривать случай что вылетел он при последней поездке перед тем как заглушить мотор.
10.07.2013, 09:08 | #8 | ||||
Вопрос в другом - где второй? Если выстрелил при установке в голову жопомастеру и там остался - хорошо. А если остался в "голове" движка - зер шлехт, неизвестно когда и куда он может попасть. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Цитата:
10.07.2013, 09:20 | #9 | ||
всем спасибо. лень клапанные крышки снимать смотреть. потом может открою посмотрю. работает тихо посторонних звуков нет
10.07.2013, 18:12 | #10 | ||||
11.07.2013, 04:36 | #11 | |||
11.07.2013, 06:00 | #12 | ||
BAZA Понял, спасибо. Мне, видимо, скоро предстоит сия работка, буду внимательней.
ТС всеж не стоит лениться, а надо вскрыть и проверить. Иначе может вылезти боком. И не только упорная тарелка |
20.07.2013, 08:24 | #13 | ||
100% уронили в масляный канал
21.07.2013, 04:50 | #14 | ||
Может при замени колпачков уронили))
HKS BN-SPORTS
Скоро GJZX190 )) |
24.07.2013, 11:51 | #15 | ||
99% то что просто уронили!
29.07.2013, 12:51 | #16 | ||
Такое у меня было ничего страшного, но лучше проверь
01.08.2013, 10:50 | #17 | ||
Тоже находил подобный девайс в маслоприемнике, в сетке. до этого год назад отдавал парням менять колпачки без снятия бошки)
судя по всему я не один такой и проблема распространенная |
06.01.2018, 09:31 | #18 | ||
Я тоже нашёл сухарик в поддоне 1gfe, сейчас валы снимаю хочу глянуть что там, может из-за этого двигатель подтраивать? Обороты ровно держит но когда сидишь чувствуешь вибрацию.
08.01.2018, 18:01 | #19 | ||
я всегда чувствую вибрацию, даже в боинге на холостых
дваузет одинжизет |
В поддоне валяется болт | Skokoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 09.10.2011 13:56 |
Хлюпающий звук в поддоне | Doctor_EVIL | Двигатель | 26 | 05.09.2011 06:44 |
бульконье в поддоне 2JZ GTE | bonkok | Двигатель | 5 | 17.08.2011 17:26 |
Заломы в поддоне. | lex12315 | Двигатель | 5 | 26.06.2010 07:55 |
датчик температуры трансмиссии в поддоне | HARVEST | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 09.05.2007 08:30 |
