09.07.2013, 18:14 | #1 | ||
Друзья помогите советом,мне не особо опытному новичку.авто-самурай,двигатель 1г,заливаю новое масло,через 700км достаю щуп...на нем уровень половина...кошмар какой то.смотрю на днище,поддон сухой,но все в масле в той части где коробка соединяется с двигателем,а так же под капотом в районе первой форсунки точнее под ней,обильный подтек...масло лью полусинтетику 10на40...двигатель не дымит,только с утра на холодную немного...
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
09.07.2013, 18:46 | #2 | ||
strannik30
Если масло капает меняй сальник КВ и видимо датчик давления масла , в противном случае просто легли маслосъемные кольца. |
09.07.2013, 19:49 | #3 | ||
Извини конечно,просто немного непонятно,сальник КВ это что? Коленвал? Процесс замены тяжелый? А датчик давления масла походу живой,просто перед заменой когда щуп совсем уже сухой стал,масленка на панели загоралась,когда газуешь или тормозишь...а как проверить залегли ли кольца?
09.07.2013, 21:18 | #4 | |||
09.07.2013, 21:50 | #5 | |||
10.07.2013, 03:29 | #6 | |||
10.07.2013, 07:02 | #7 | ||
То есть самостоятельно в принципе я смогу это сделать,ну с человеком который разбирается в наших авто? Просто на сервисы нет ни возможности,да и хочется все постигать самому.в впереди подтек который в районе под первой форсункой это датчик давления масла?
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 12 секунд: Может попутно провести раскоксовку лавром?
11.07.2013, 13:58 | #8 | |||
Друзья где что забыл???
Кто снимал подскажите как сделать так чтоб бублик из коробаса не слетел (не хочется ещё и сальником заморачиваться и бублик обратно вставлять) в процессе отодвигания коробки от ДВС. Когда отодвинем там его можно скобой салента стабилизатора прижать. А вот первые 5-10 см??? Ньюансы мож ещё какие....
Проблема решена! Удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Электрооборудование кузова | 10 | 28.08.2013 16:53 |
Проблема решена! Удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 31.07.2013 08:04 |
Проблема решена!удалите тему пожалуйста! | strannik30 | Электрооборудование кузова | 3 | 06.05.2013 17:09 |
