09.07.2013, 19:08 | #1 | ||
здравствуйте все!! помогите советом в замене двс! в данный момент на маркуше 90кузове стоит 1g-fe заказал себе 2jz-ge атмо что необходимо заменить еще что бы поставить и завести его? двс контракный с акпп косой и мозгами заранее спасибо!
09.07.2013, 19:36 | #2 | ||
tofiks кардан,редуктор привода,игнитер,кожух вентилятора,шланги акпп,приемная тркба,електрик или книжка
Toyota Chaser 2JZ power
09.07.2013, 19:54 | #3 | ||
ого себе!!!!! а если редуктор кардан и привода оставить, мне этого на долго хватит???
10.07.2013, 06:41 | #4 | |||
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
10.07.2013, 07:14 | #5 | ||
первая половина эт я так понимаю короткая? и еще скажи пжл. панель приборов надо будет менять или нет? ПО ВИШКИ ОНА ПОДОЙДЕТ?
10.07.2013, 11:03 | #6 | ||
у тебя приборка стрелочная? Двигатель заказал от чего ? VVT? Тебе будут нужны салонные фишки в компьютер - очень редкая штука.
10.07.2013, 17:19 | #7 | ||
салонные фишки можешь заказать у Екатерины kity!
24.07.2013, 14:25 | #8 | ||
нет нет!! двигатель заказал трамблерный!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 13 дней 7 часов 30 минут 16 секунд: поставил двигатель он не едит троит! мне сказали надо менять топливный насос а какой поставить?????? кио ни будь может в этом помочь? на сколько бар нужен? |
25.07.2013, 05:57 | #9 | ||
Дмитрий ты бы для начала связался с местным отделением клуба.
познакомься с ребятами они тебе помогут. |
25.07.2013, 06:59 | #10 | |||
25.07.2013, 19:13 | #11 | ||
троить не должна.. ехать вот не особо может...
28.07.2013, 15:02 | #12 | ||
ребята еще один вопрос! подскажите пожалуйста может у кого ни будь есть полная схема подключения двс 2jz ge атмо трамблер эл окозался не особо опытный уже одни мозги спалил! сказал без схемы делать ни чего не будет! а по своей схеме у него не получается!
29.07.2013, 05:15 | #13 | ||
троит, это хорошо. свечи достань, одна будет мокрая, остальные в черном нагаре. смотреть бегунок, крышку трамблера, провода, свечи новые поставить (!), компрессию померить можно тоже, но в неработающе цилиндре она будет заведомо меньше (масло со стенок смылось). а, можно не выкручиваю свечи найти неработающий - с форсунок по очереди разъемы сдергивай. на неработающем цилиндре реакции на сдергивание будет.
29.07.2013, 08:56 | #14 | ||
OBER Сильно много танцев вокруг бубна получается. tofiksПитание на форсунки подается с 2 разных проводов. например 3 запитал, а еще 3 про...л... И еще, схемы можно найти самому - ну потрудись ты в поисковике вбить "Руководство MARK II скачать"
помогите по замене сальника ГУРА марк 2 90 | mark27260 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.09.2013 14:28 |
помогите по замене штатной головы на 2 дин на марке 110 | Кирилл123456 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 04.01.2013 09:57 |
Помогите советом. По замене радиатора. | FireCruel | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 31.10.2009 14:42 |
Помогите советом по замене АКПП | Sasha27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 12.01.2008 15:13 |
