10.07.2013, 09:18 | #1 | ||
Доброго всем времени суток! Подскажите, подойдет ли рулевая рейка с JZX 110 IRS на GX110? По экзисту номера вроде совпадают, но хотелось бы знать наверняка. Может кто сталкивался!
10.07.2013, 13:27 | #2 | ||
Скорее всего отличие в наличии электроклапана, который делает руль немного тяжелее при наборе скорости. ну на сотых кузовах так. у 1jzрейлка с клапаном 1g без клапана. она подойти должна просто клапан будет не рабочий да и всё. но со 110 кузовом могу и ошибиться, поправляёте
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
10.07.2013, 13:59 | #3 | ||
видел 1g в сотке и рейку с клапаном в ней же
Был Opel Omega A 2.0, CD
10.07.2013, 14:15 | #4 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: Цитата:
10.07.2013, 15:52 | #5 | ||
гдето выкладывал фото разных реек на GX81 с клапоном и без, для наглядности можно посмотреть, а так по сути разницы нет с клапаном или без,различие только в одном шланге-это на GX81, на 100- может и шланги одинаковые,так по факту купил машину с клапанном провод болтался оборванный,поменял рейку на простую без клапана(не было другой) с заменой одного шланга,разницы не заметил, потом опять поставил с датчиком с заменой обратно шланга подключил провод, разницы нет
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: руль крутится легко пальчиком, все охуе...ют почему так легко, на разных рейках одинаково,говорю так и было Добавлено спустя 2 минуты: viewtopic.php?f=80&t=121543 |
10.07.2013, 16:18 | #6 | |||
10.07.2013, 16:53 | #7 | ||
не за что обращайся
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: Evgen703 все равно сначало глянь что у тебя, а что еще есть, по фото понял где датчик и чем крепление шлангов различается???? если да то думаю разберешься |
11.07.2013, 02:25 | #8 | |||
11.07.2013, 06:04 | #9 | ||
ап ап
11.07.2013, 13:57 | #10 | ||
Посмотрел свою рейку. Фото рейки IRS только такое. Вроде похожи. Клапан как я понял есть и там и там(если нет, поправьте). Отличие только одной трубки по форме. Но думаю лучше родную поискать!
14.07.2013, 12:22 | #11 | ||
на первых трех фото сложно сказать вот на 4 точно простая без датчика и 5 вроде без датчика
16.07.2013, 16:00 | #12 | |||
16.07.2013, 22:29 | #13 | ||
Evgen703 дак это разные рейки на фото????? или одна???? если разные то походу они без датчика и на мой взгляд одинаковые крепления как я понял одинаковые, что трубки немного как ты пишишь по форме отличаються это пох главное, чтоб к гуру подходили и к рейке, а форму можно подогнуть как тебе надо.
17.07.2013, 10:36 | #14 | |||
09.12.2013, 16:15 | #15 | ||
А если у меня не стоит изначально на машине рейки с клапаном а простая GX100. я ставлю JZX100 рейку . мотор уже 1 JZ GTE WTI , подходит по шланкам рейка отлично . А куда подключить провода с рейки?
Подойдёт ли рулевая рейка с датчиком на GX100 | FearAlias | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 07.05.2015 08:33 |
Рулевая Рейка | athlon9 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 17:44 |
Подойдет ли рулевая рейка от tourerv к соареру JZZ30? | GT-T | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 17.03.2007 08:42 |
Рулевая рейка | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.10.2006 10:37 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | грек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 13.09.2006 09:01 |
