Старый 11.07.2013, 09:45   #1
Bullet EL31 TC
Bullet EL31 вне форума
По умолчанию 1jz-gte & w55 датчик скорости 0
так и не нашел ничего дельного по этой теме. Решил начать свою. стоит 1 турбо-джей и 55 короба. Машина дизельная была. Все подключено и работает,но при ускорении загорается чек и машина тупит. Забиваешь на чек. Топишь газ в пол - валит шикарно,НО периодически глохнет. Мозг не видит датчик скорости. Вопрос такой,как выцепить номер каталожный датчика скорости со старых автоматов,где и электронный датчик, и тросик в нем. Либо электронный датчик с шестерней. Подключение не волнует - разберусь. Если есть у кого датчик такой - приобрел бы с удовольствием. Джапанкатс говорит,что датчики эти стояли на мехе на 81 кузове,на хайсах, на литайсах,селиках и прочем. Кто что знает - кидайте. Заранее спасибо.
Bullet EL31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 06:54   #2
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
По умолчанию Re: 1jz-gte & w55 датчик скорости 0
а какие ошибки показывает?
при перегазовке на нейтрале тоже чек загорается?
froggy56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 08:46   #3
Bullet EL31 TC
если в нейтраль или парковку перемычку сделать - мозги не дадут до мах оборотов раскрутить мотор. А это не вариант. А в остальных положениях он показания с датчика скорости не видит. 42 ошибка. neutral switch нужно только чтобы на холостых можно было ее разгазовывать без ошибок на мозге.
Старый 12.07.2013, 14:23   #4
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
у меня щас стоит мт, проблем таких нет
замкнул nsw и sta контакты на мозгу и подал питание от стартера. чек не загорается, обороты набирает все.
еще на супроклубе писали,когда обороты не набирает, надо обрезать nsw и тогда обороты будут до мах крутится
датчики у меня есть автоматный от 90 и 100.
на 90 3 контакта, на 100-2.
надо, пиши в личку
Старый 19.07.2013, 07:09   #5
Bullet EL31 TC
не понимаю,каким образом,но помогло. Спасибо за совет. Тему можно считать закрытой.
Старый 19.07.2013, 08:48   #6
froggy56
froggy56 вне форума
Аватар для froggy56
пожайлуста)))
А где датчик скорости то? vl25 Автоматическая и механическая коробки передач 12 25.11.2015 14:12
Датчик скорости LeXS Электрооборудование кузова 14 13.06.2014 14:02
Датчик скорости №2 Bob18 Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.03.2011 13:45
Датчик скорости ABS Стас, Хабаровск Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 23.01.2006 09:39
