Старый 12.07.2013, 08:10   #1
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
По умолчанию HELP! PowerFC не сохраняет настройки! 0
Проблема в следующем:
Имеем PowerFC и несколько вариантов прошивок (под разный бензин). Раньше все было ОК. Залил 109-ого подкинул прошивку и все поехало, но теперь после выключения зажигания настройки слетают. В режиме онлайн все правиться и записывается, только выкл зажигание и ппц. - настройки в сток.
Меняли комп, меняли даталогик, даже ноут со шнурком меняли, но так ничего и не фурычит.
Оч нужна помощь. Где искать?
Как я понимаю память мозга энергонезависимая, значит лезть в проводку не имеет смысла (я про пины питания +В, BATT, IGN).
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's
роwеr tеаm
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.11.2020 в 13:13.
Sims000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 09:46   #2
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
По умолчанию Re: HELP!!!!!!!!! PF-C не сохраняет настройки! 0
Как раз в проводке у вас и косяк... Как подключено главное реле? Плюс на обмотку главного реле должен приходить с пина MREL.
После выключения зажигания (IGSW) питание на компе (+B, +B1, +B2) пропадает не сразу, т.к. пин MREL еще какое-то время поддерживает питание.
В этот момент открывается полностью КХХ и сохраняется прошивка...
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
https://www.drive2.ru/users/moxik/
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2021 в 18:18.
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 11:43   #3
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Спасибо уже подсказали!
Огромная благодарность СТАСУ.
SHАMАN's
роwеr tеаm
Старый 15.07.2013, 20:02   #4
meteorov
meteorov вне форума
Аватар для meteorov
Народ помогите такая же проблема только на бустап компе sard.
Куда лесть
meteorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 20:13   #5
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
meteorov
В бустап компе ниче не может сбиться!!! Там прошивка не изменяема
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 21:14   #6
meteorov
meteorov вне форума
Аватар для meteorov
Я знаю что не изменяема. комп обучиться и все хорошо работает и обороты держит стоит выключить зажигание и все следущий запуск опять обучать и штатный такая же беда. Обнуляеться памоему. нет пастояного питания что ли?
Старый 15.07.2013, 22:07   #7
северянин
meteorov да ищи проблему как выше написано, проверяй проводку
Старый 15.07.2013, 23:18   #8
meteorov
meteorov вне форума
Аватар для meteorov
Покажите на фото где плюс на компе jzx 90 1jz gte
Старый 15.07.2013, 23:18   #9
meteorov
meteorov вне форума
Аватар для meteorov
Старый 20.07.2013, 04:52   #10
sx70-TourerV
sx70-TourerV вне форума
Аватар для sx70-TourerV
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T
Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс
Mazda Demio Zoom-Zoom
sx70-TourerV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:25   #11
VolgaBoost
VolgaBoost вне форума
Аватар для VolgaBoost
HELP!!!
Парни помогите пожалуйста! Проблема тика-в-тику такая же! Уже весь мозг взорвал...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2021 в 18:14.
VolgaBoost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 06:29   #12
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@VolgaBoost, Второй пост в теме не то?
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 09:25   #13
Sims000 TC
Sims000 вне форума
Аватар для Sims000
Второй пост ответ, в личке тоже
SHАMАN's
роwеr tеаm
HELP!Нужна помощь по бустконтроллеру (не настройки)! DigitalChocolate Модификация электрооборудования 8 19.06.2013 04:56
Настройки Апекси АВЦ StAtIk* Модификация электрооборудования 80 18.08.2012 02:22
APEXi PFC обнулить настройки. dodohin Модификация электрооборудования 5 18.03.2010 09:30
Не сохраняет телевизионные каналы на мультике(( ^CheS^ Аудио, видео и другая электроника 12 25.06.2008 03:59
