Старый 12.07.2013, 08:53   #1
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
По умолчанию Фрезеровка 2jz 0
Всем привет! Обращаюсь к тем, кто сталкивался с ремонтом ГБЦ. Отдал фрезеровать и получил головку почти без колодцев, видны лишь контуры, они сказали что сняли: "всего 3 сотки", подойдет ли такая головка для дальнейше установки?
prestig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 11:07   #2
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Re: Фрезеровка 2jz 0
Ну неужели так сложно почитать мануал. Есть же данные по максимально допустимой кривизне при которой допускается использование гбц. Зачем вообще отдавать было в шлифовку непонятно
http://www.turbo-v.ru
Старый 13.07.2013, 05:38   #3
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Т.е. Выбросить ее?
Старый 13.07.2013, 10:44   #4
vitaliy20
А это теперь вопрос. Нужно узнать сколько точно сняли с нее и посчитать на сколько увеличилась сж. Но судя по фотке, следы шлифовки даже в кс залезли местами, значит сняли много
Старый 14.07.2013, 05:10   #5
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
существует вероятность, что поршень будет задевать головку или клапана?
Старый 14.07.2013, 11:31   #6
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Глубиномером идикаторным - померь расстояние до днища поршня - в плоской части - по краям
до плоскости головки - где выемка
я себе выемку 2 в глубину делал http://vk.com/azhhhhh?z=photo130682729_ ... s130682729, и еще головку на 2.5мм фрезеровал
сложи - прокладка 0.3 + недоход поршня + выемка в головке. дальше уже расчет. а то может просто выемки на 0.5 углубить фрезеровкой... а может и не понядобиться...
Старый 14.07.2013, 15:41   #7
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Получилось между поршнем и головкой 0,6 мм т.к. Углубления в головке почти отсутствуют.
Старый 16.07.2013, 23:48   #8
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
AZhaK
ну 0.3 это если атмо мотор....
Марк это сила!
JZX110
JZX90, 2JZ-GE VVTI свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 06:05   #9
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Ну что посоветуете, специалисты, кто то же сталкивался с ремонтом ГБЦ?
Старый 17.07.2013, 08:03   #10
PILOT-T
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Что пишет мануал??? Там есть допуски по шлифовке. Читай, измеряй и всё будет понятно как день Божий
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Из практики- если это первые 3сотки- то ровным счётом ничего не произошло ...
Напрягает иное- ГБЦ криво лежала на столе что ли.. почему неравномерно снят металл???
PILOT-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 08:17   #11
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Может повело ее от нагрева оч. сильно. Вобщем решил искать другую головку чтоб не рисковать, а то уж на долго затянулся ремонт.
Старый 17.07.2013, 09:07   #12
PILOT-T
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
смысл брать иную... а вдруг трещина.. мало ли ещё что
иследуй свою..возможно все эти моменты-мнимые!
Старый 17.07.2013, 09:43   #13
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Ну в данный момент не возможно точно понять пригодна ли мне эта головка, в книжке ни чего не сказанно про то, до какой степени можно стачивать головку, по фотографии тоже точно никто не может сказать. Боюсь что сильно уменьшился объем камеры сгорания и в последствии придется поменять двигатель целиком. Сейчас еще с других ракурсов сфотографирую.
Старый 17.07.2013, 15:27   #14
PILOT-T
PILOT-T вне форума
Аватар для PILOT-T
Судя по опилкам там все три ДЕСЯТКИ отгрызли, а не сотки .... Уточнишь?
Старый 17.07.2013, 17:02   #15
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
Сказали что три сотки, сейчас даже дело не в этом, а в том что ставить эту головку или выкинуть?
Старый 17.07.2013, 18:43   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
я себе 0.5 сделал, но мотор еще не испытывал, теплонапряженность будет ниже чем на стандартном атмо моторе
дума, что если ездить без нагара на поршнях то сойдет, но если хош - можешь проточить выемку - но только ступеньки не уберай
каналы гбу впуска не забуть прочистить - ершик на дрель - судя по цвету у тебя там толстый слой кокса
Старый 18.07.2013, 05:35   #17
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
т.е. поршень об головку и клапана не задевать не будет при расстоянии 0,65?
Старый 18.07.2013, 08:53   #18
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
не будет, 0,65 ктомуже это рсстояние только на одном цилиндре будет - справа, в остальных больше
Старый 18.07.2013, 11:31   #19
prestig TC
prestig вне форума
Аватар для prestig
AZhaK спасибо за информацию
Старый 18.07.2013, 19:37   #20
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
ну чето прям много убрали
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
