Старый 15.07.2013, 06:43   #1
IMP1 TC
IMP1 вне форума
Аватар для IMP1
По умолчанию НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!!!! 0
НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
Поменял аккумулятор и на следующий день начались проблемы...
сперва на ходу полностью пропало питание (масса) короче тупо заглох, потом просто на заглушенную стало все тухнуть, через день началось так что двиг работает а электроника то гаснет то работает ну и при парковке полностью все гасло аж машина глохла(((
что это может быть?
JZX100 TourerV Есть
IMP1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 07:36   #2
152RUS!!!
152RUS!!! вне форума
Аватар для 152RUS!!!
По умолчанию Re: НАРОД ВЫРУЧАЙТЕ!!!! 0
Возможно что угодно. Провода, катушки, генератор. Снимай и смотри!
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть!
152RUS!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 07:40   #3
IMP1 TC
IMP1 вне форума
Аватар для IMP1
так дело не в зажигании
полностью питание пропадает
JZX100 TourerV Есть
Старый 15.07.2013, 09:24   #4
152RUS!!!
Сделай диагностику и проверить генератор на всякий случай.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Посмотри ещё предохранители все.
MARK II GX110 Есть!
Старый 15.07.2013, 09:31   #5
IMP1 TC
IMP1 вне форума
Аватар для IMP1
да вот ковырял вчера и как раз разминусовку делал (предохранители целые, без аккумулятора нормально работает) оно как то не стабильно пропадает....
JZX100 TourerV Есть
Старый 15.07.2013, 09:54   #6
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от IMP1
Все эти разминусовки для ленивых, для тех, кто не содержит основные массовые контакты в чистоте. Когда там порядок, то весь этот гемор с разминусовками ничего не дает абсолютно. Смотри контакт основной провода массы от акума на кузов - снимай, зачищай наждачкой до металла, ставь на место и покрывай смазкой.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 09:57   #7
152RUS!!!
Возможен вариант что где то провод отходит раз нестабильно. Нужен электрик и смотреть.
MARK II GX110 Есть!
Старый 17.07.2013, 06:55   #8
IMP1 TC
IMP1 вне форума
Аватар для IMP1
Сообщение от Alex-MRAK2
Сообщение от IMP1
вчера чистил разбирал)
Сообщение от 152RUS!!!
если сейчас все повторится то погоню на полный осмотр силовых проводов и остального
Добавлено спустя 1 день 20 часов 40 минут 41 секунду:
Вроди как пропали косяки после срочной установки китай HKS разминусовки)
если так и останется то можно будет и нормальную разминусовку со стабилизатором вкорячить)
JZX100 TourerV Есть
Народ выручайте нужен кабель для HKS F-Con SZ IMP1 Модификация электрооборудования 6 19.09.2017 08:08
Народ выручайте по сцеплению с супры, на 1jz gte 154 коробка M@XiMCH Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.12.2010 03:29
Народ выручайте непонятная проблемма LAV1984 Техническое обслуживание и ремонт 1 14.10.2010 22:30
