24.03.2007, 17:17 | #1 | ||
как и обещал, отчетик про переборку втягивающего
ничего сложного нет, два болта на 14, откручиваем снизу... перед тем как откручивать болты, лучше открутить контакт от клемы (на 12) и отсоденить разъем, затем откручиваем болты и стартер в руках... на торце крышка, три болта на 7 (вроде) откручиваем, снимаем крышку видим втягивающее и контакты реле, собственно все достаточно просто и наглядно, меняем всё на новое, собираем и ставим на место... усё готово..... фотки прилагаю:
25.03.2007, 11:07 | #2 | ||
а где новые причандалы брал?
какие симптомы для переборки?
25.03.2007, 11:14 | #3 | |||
симптомы? ключ поворачиваешь, реле стартера щелкнуло, и тишина.....
25.03.2007, 11:20 | #4 | ||
Falcon, понятно что в магазине...
родные? какие коды? неродные? от чего? че ты... сам же знаешь про что всегда спрашивают
25.03.2007, 11:25 | #5 | |||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39315 детальки: 28226-74070 28235-55050 28226-64200
25.03.2007, 12:03 | #6 | ||
первые симптомы это как ранее писалось ключ повернул и щелчок и тишина но со второго раза может завестись и больше не беспокоить но призадуматся надо
Toyota Chaser 99 был
26.03.2007, 06:08 | #7 | ||
Falcon Ща всё бес проблем работает?!
Я вот жду детальки и тож эт самое проделую.Тепереча легче-отчётик есть |
26.03.2007, 07:58 | #8 | |||
зы. отчетик, это ты сильно назвал.... )
26.03.2007, 14:19 | #9 | ||
Falcon
Я тоже у себя заметил, что 28235-55050 можно было не менять, но деталь была уже куплена...
05.12.2009, 17:09 | #10 | ||
А когда ключ поворачиваешь и звук жжжжжж и так несколько раз пока стартер не схватит,это че нуна менять бендикс?
Возможно все! Просто на невозможное требуется больше времени...
05.12.2009, 22:14 | #11 | ||
а че там с бендиксом происходит у усталых стартеров? иногда при старте на холодную повизгивает, это лечится? или следствие механического износа?
26.12.2010, 15:25 | #12 | ||
после заморозки авто и многочисленных попыток запустить двигатель, сменив 3 аккумулятора, отогрев тепловой пушкой все подкапотное пространство, так что масло начало капать с щупа, двигатель напрочь отказывался запускаться.
при старте ключом издавался неохотный звук "вжиик, вжиик" и наступала пауза, но аккумЫ живые!!!... галстук-буксир-сто, замена свечей, продувка цилиндров компрессором-все тот же неохотный "вжиик"... стартер горячий в итоге: один запускал ключом, другой снизу стучал по стартеру, после нескольких ударов стартер начал крутить как "заведенный", запуск состоялся. Falcon это втягивающее? или что-то иное? купить контракт или заморочится со своим? на дворе зима, гаража нет буду признателен.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
27.12.2010, 10:24 | #13 | ||
щетки скорее всего...
28.12.2010, 10:42 | #14 | |||
CHASER JZX105 2.5
06.01.2011, 18:57 | #15 | ||
в общем пока получается заводить следующим образом:
из положения "ON" в положение "START" несколько раз подряд пока не наступит момент, когда стартер начинает вращать. при этом происходит запуск.
09.02.2011, 13:13 | #16 | ||
А если возникает такая проблема: поворачиваешь ключ на старт, а стартер как будто залипает... можно держать секунды 3-4 и начинает заводиться, а может и не начать заводиться. Один раз машина так на автозапуске залипла, постояла минуты 2 и начала заводиться, как будто стартер "отлип". Что это может быть? Прошлый стартер умер, этот контрактный поменял по весне прошлого года. С предыдущим стартером тоже такая беда была, потом окончательно сдох.
09.02.2011, 13:17 | #17 | ||
Oddlotесли имеешь в виду что когда поворачиваешь ключ и двигатель стартера начинает крутиться, но не входит в зацепление с маховиком, то тебе надо менять бендикс стоит он примерно тысячу, заменить не очень сложно.
10.02.2011, 02:10 | #18 | ||
Дак нет вообще никаких звуков, не крутится ничего. Просто ключ на старт и тишь да гладь. Держишь так ключ секунды 3-4, и начинает крутиться. А может и не начать. А может и две минуты так отлипать, как у меня однажды было на автозапуске. Вот такая беда
10.02.2011, 03:31 | #19 | ||
Oddlot
у меня тоже уже контракт стоял, все равно сдох, износились щетки (есть отдельная тема). держать ключ в таком положении нельзя, сгорит обмотка статора. И стартер у тебя другой, не как на этих фото.
27.02.2013, 12:50 | #20 | ||
Oddlot и у меня ноль эмоций на поворот ключа... только слабый электрический писк... что это? Пока бью по втягивающей балонником, помогает все реже и реже
MARK II jzx-100 1jz-ge White Angel Бортовик ЗДЕСЬ
[s:37ykb5yp]OPEL kadett 1.3L[/s:37ykb5yp] [s:37ykb5yp]ВАЗ-21150[/s:37ykb5yp] [s:37ykb5yp]ВАЗ-2106[/s:37ykb5yp] |
Переборка рейки | Falcon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 173 | 14.08.2016 02:33 |
переборка 1G-FE на 110 марке | Безработный | Двигатель | 3 | 06.04.2011 06:37 |
переборка 1g-fe | mim | Двигатель | 22 | 03.11.2009 13:08 |
переборка двигателя..... | Эндрю | Двигатель | 12 | 02.07.2007 22:28 |
Переборка или замена дымящего 1G-FE | Двигатель | 13 | 25.04.2006 08:24 |
