15.07.2013, 19:52 | #1 | ||
Вобщем парни выручайте, в поиске такую проблему искал, ничего нет. Проблема в следующем - периодически пропадает Кик Даун, иногда всё нормально, а иногда тапка в пол и не едет вообще. Переключается то на 3х то на 4х и когда как. Что делал, тросик АКПП подтянули, переключаться стала лучше но проблема осталась, свечи хорошие NGK, самодиагностика проблему показало не исправность датчика положения дроссельной заслонки, заслонку поменяли на новый оригинал, ошибки больше нет но проблема осталась...... Так едет нормально, но с места ехать категорически отказывается. (бензин пробовал разный и 92 и 95 разницы нет). Очень большой расход по городу при обычной езде.
Не спеши, а то успеешь.
15.07.2013, 20:10 | #2 | ||
Была у меня тоже проблема с кик-дауном(его небыло вообще),заменой ЭБУ двигателя заработал.
15.07.2013, 20:22 | #3 | |||
16.07.2013, 04:03 | #4 | ||
Colin04 А что можешь сказать по АКПП?
16.07.2013, 17:55 | #5 | |||
17.07.2013, 03:46 | #6 | |||||
2. "Новый" ДПДЗ проверялся перед установкой? Проблему надо искать только в коробке и цепях её управления. |
17.07.2013, 20:28 | #7 | |||||
Датчик не проверяли. Хорошо сказать в коробке и цепях управления когда по коробке вообще проблем нет(( И куда лезть? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Цитата:
18.07.2013, 03:37 | #8 | ||||||
Почему не проверен ДПДЗ? Или думаешь если новый, то там всё окей априори? А как он установлен? Может его надо подстроить установочными винтами... Цитата:
Для начала стал-тест, по результатам будет видно причину. |
18.07.2013, 15:56 | #9 | ||
У меня всё чётко, только Кик дауна часто нет....[/quote]
у меня после езды 20-30 мин начинает все норм переключать, а до этого моргает Овер Драйв, по самодиагностике "ошибка первого соленойда", как некоторые говорят у них такая тема всегда после замены масла в коробке.... |
24.07.2013, 11:57 | #10 | ||
По мне лучше поменять солинойд и забыть, что бы гденибуть небыло нежданчика!
24.07.2013, 21:43 | #11 | ||
да я думаю проще уже коробку поменять...
29.07.2013, 12:48 | #12 | ||
у меня такая же проблема была, настрокой тросика исчезла проблема!
29.07.2013, 19:17 | #13 | ||
Всем большое спасибо! Замена коробки не потребовалось)) Проблема решена! Тему можно закрывать.
27.08.2013, 21:00 | #14 | |||
Добавлено спустя 28 дней 23 часа 4 минуты 30 секунд: Colin04 скажи решение проблемы пожалуйста !!! |
28.08.2013, 23:36 | #15 | ||
слился.. мде))
30.08.2013, 08:00 | #16 | ||
он мне ответил - выставил точно зажигание вот и всё....
Toyota mark2 JZX100 1jz - был
Hyundai ix35 - есть |
17.11.2013, 07:22 | #17 | ||
Дополню! Этот мотор уже снят, но косяк ещё был в плохом контакте датчика положения дроссельной заслонки, провода были то ли обломаны возле самого датчика то ли что. Так что не спешите винить коробку и мотор
17.11.2013, 08:29 | #18 | ||||
16.01.2014, 06:57 | #19 | |||
Нужен совет проблема с D4 | sah81 | Двигатель | 9 | 10.08.2012 05:48 |
Проблема с радиатором, нужен совет!!! | Diman_86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 19.01.2012 13:31 |
Проблема с заменой ГРМ 1JZ VVTi, нужен совет ?! | Vadya© | Двигатель | 11 | 28.06.2008 09:45 |
