19.07.2013, 10:22 | #1 | ||
Имеем mark 2 JZX 90 1 JX АКПП
проблем несколько: 1. нейтральная передача не включается - то есть пытаюсь воткнуть нейтраль но селектор АКПП возвращается в положение D (селектор не виксируется в положении N) на ходу когда отпускаю педали и машина как бы катится на D пробую снова нейтраль включить та же история... пробую воткнуть N и держать селектор рукой - на приборке то горит идинтикатор N потом D при этом руку с селектора на N я не убирал. Был случай так же держу ручку АКПП в N и нажал на газ - машина ускоряется 2. Звуковой сигнал заднего хода в салоне работает только при малой скорости заднего хода - стоит только чуть нажать педаль газа так звуковой сигнал пропадает и огни заднего хода на стопах тухнут но машина все равно едит назад 3. Селектор АКПП проскакивает с R на P без нажатия кнопки на селекторе и педали тормоза - то есть так как должны ходить c D на N - просто рукой толкаешь селектор и все но это не всегда так - то есть когда норм, а когда так как написал с положения P без нажатия тормоза и кнопки на селекторе ниче не втыкается - хоть это радует=) РЕБЯТА, помогите.... что за ерунда с машиной? Добавлено спустя 2 дня 22 часа 10 минут 54 секунды: Все решено! не правильно был подключекн селектор АКПП к автомату=) делов на 5 минут и все ок=)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
проблемма с 4wd | sinkin-vano | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 13.03.2013 12:29 |
Проблемма с акпп | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 07.06.2011 11:24 |
Проблемма с абс | Serjфф | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2011 01:57 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 08.10.2008 19:25 |
Проблемма с АКП | Vasya_2 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.01.1970 03:00 |
