x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
16.07.2013, 15:19 | #1 | ||
Доброе время суток!
Ребят подскажите отличия кузовов gx100 и jzx100. Какие детали подойдут, какие подойдут с переделками, какие не подойдут? Больше всего интересует подвеска и салон. Подойдет ли салон с марка\чайзера на кресту? И еще, подскажите как из кресты 100 дорестайл сделать рестайл, но только на морде, какие запчасти нужны для этого? Заранее благодарен. |
16.07.2013, 17:32 | #2 | ||
ПОИСК МАТЬ ВАШУ В ПОМОЩЬ!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Кузовщина одинаковая; Салон: Панель подойдет, а дверные карты нет. Они разные и колхозить бесполезно; Купи то что отличает кресту дорестайл от рестайла и вешай. Встанет как родное. Лишний геморой тебе. Добавлено спустя 53 секунды: Если реально нужен развернутый ответ вбивай в поиск то что интересует. Все есть и все разжевано.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
20.07.2013, 08:03 | #3 | ||
Juck gx и jzx отличаются ТОЛЬКО МОТОРАМИ И ВСЁ всё остальное одинаовое
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
20.07.2013, 08:30 | #4 | ||
federal24, а я что сказал?!
20.07.2013, 09:47 | #5 | ||
Juck дверные карты одинаковые. они на кресте только свои и марк чайзер одни карты
20.07.2013, 18:15 | #6 | ||
Вопрос был такой: Подойдет ли салон от марка/чайзера на кресту.
Я ответил: Панель подойдет, а дверные карты нет. Они разные и колхозить бесполезно.
21.07.2013, 20:43 | #7 | ||
Спасибо большое за ответы
Еще назрел вопрос по музыке, где и как установлен усилитель? |
22.07.2013, 01:21 | #8 | ||
Привет! Усилок если родной, то под пассажирским сидением. А если сами ставили, то где хочешь.
Креста JZX 101
22.07.2013, 01:50 | #9 | ||
А под сиденьем он на полу должен быть или на самом сидении? Какого он примерно размера?
22.07.2013, 04:49 | #10 | ||
Снимаешь сиденье, крепление к полу, там все увидишь. Размер где то 15 на 15 см. К нему подходят две фишки, без него родной мафон работать не будет, т.к. все через него.
Креста JZX 101
22.07.2013, 06:50 | #11 | ||
Привет. А он над ковролином или под ним?
Не снимая сиденье можно увидеть? Если я фото скину, подскажете? |
22.07.2013, 08:15 | #12 | ||
Не снимая ничего не сможешь! Может и увидишь, но и то чуть-чуть. Находится над ковролином. Снимай сиденье, там четыре болта на четырнадцать, и когда поднимать само сиденье будешь, осторожно! Две фишки (если есть) на сиденье не оторви, особенно желтую на подушку!
Креста JZX 101
22.07.2013, 10:35 | #13 | ||
Спасибо за советы.
Под сиденьем порассматривал-похоже нет у меня усилителя. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Извиняюсь, фото вверх ногами получилось |
23.07.2013, 01:04 | #14 | ||
Канечно нету а я тут А меня есть... т.е. был.
Креста JZX 101
23.07.2013, 04:08 | #15 | ||
uvelir 75 здравствуй музыкаааа)))
А у вас не было с багажником проблем? |
23.07.2013, 05:20 | #16 | ||
А какие проблемы должны быть. У меня, если чесно, все в процессе. Багажник никак не доделаю, полку заднюю только доделал, но еще не прикрутил, так лежит.
Креста JZX 101
23.07.2013, 05:34 | #17 | ||
Наверное так же придется в багажнике делать.
У меня слева под ковром пола нет фанерки и разнесена обшивка Там пол висит только на обшивке,и похоже тяжелое что то положили Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Думаю эпоксидкой склеить и пол нормальный сделать или заказать все обшивки |
23.07.2013, 05:40 | #18 | ||
А я что то не хочу эти обшивы, места больше Закатаю все шумкой и полы доделаю. Бак все равно закроется усилками.
Креста JZX 101
23.07.2013, 05:41 | #19 | ||
А ваши в каком состоянии?
23.07.2013, 05:50 | #20 | ||
uvelir 75
Полку такую недьзя оставлять!!!! что за мистери по бокам от саба? их необходимо в отдельные объемы оформить. (а вообще для чего они в полке? какую полосу играть будут?)
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
Отличия карданов и педалей JZX110 и JZX100 (90) от R154 | Defimor | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 31 | 24.03.2017 10:35 |
Распродажа после свап. JZX100 GX100 Екатеринбург . | Лис. | Продам | 0 | 26.12.2013 14:20 |
Есть ли отличия в порогах на jzx100 рестайл и дорестайл??? | visual | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.11.2012 13:10 |
есть у кого схемы электропроводки JZX100 и GX100 | К-2 | Модификация электрооборудования | 2 | 11.01.2010 18:24 |
JZX100 И GX100 | Andryxa-009 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 24.11.2009 05:42 |
