x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
18.07.2013, 17:59 | #1 | ||
Парни собственно вопрос в названии темы.
1. Предистория: -после разбора старой коробки было выявлено что она жёстко грелась т.к. стальные диски оттдавали мягко говоря синюшным цветом. Т.к. климат в летние месяцы во многих южных городах РФ - африканский (до 50). И ДВС в городском цикле нагревается от 94 до 96 градусов (даже после проведения всех профилактических мероприятий). То жидкость АКПП нагревается ещё больше в результате мизерного охлаждения полостью радиатора и больше ни чем. Скажете что в коробка не двиг, но факт (нутрянка АКПП) этих перегревов был у меня перед глазами. В результате вышесказанного появилась идея установки радиатора на коробас такого допустим http://transparts.ru/other/images/logos ... e195d7.jpg. Т.е. заглушить штатную полость и вывести отдельно малокуллер на АКПП. В связи с этим возникло несколько вопросов для рассуждений на форуме. 1. Место установки радиатора??? 1.1. Если установить перед виской то это создаст препятствие для охлаждения ДВС пусть и небольшое. И будет ли это охлаждение эффективным т.к. оно будет только воздушным (водяного как в штате уже не будет) +воздух после радиаторов кондея и основного будет горячим. 1.2. Если взять отдельно от Крузера(помему) радиатор с вентилятором и установить под расширительным бачком где на некоторых Джеях стоят винты??? ....Если есть у кого опыт или знете в каком ящике инфа не посчитайте за труд закиньте ссылку. П.С. Эксплуатация авто в штатном режиме!!! Без тапок пол и т.д.. ДВС обязательно охлаждаю перед остановкой. Как охлаждают турбины. 2-3 мин. Пока виска на ХХ не сбросит темпер до 90 градусов. Добавлено спустя 21 час 28 минут 18 секунд: Что=то типо такого чтоль: http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... l/1124797/ Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: А так же заинтересовал китаец. Вообще думаю проблем с установкой не возникнет: http://chinatuning.ru/maslokuller-kit-na-akpp.html
18.07.2013, 18:32 | #2 | ||
Сан-Саныч
Тема давно обсуждалась, поищи в модификациях трансмиссии. Я бы не рекомендовал глушить сток охлаждение,а сделать путь атф такой--- акпп> сток теплообменник> маслокуль> акпп. Так я делал себе и товарищ, акпп на турике испытывает побольше нагрузки чем на атмо, схема работает не 1 год и все ок! Самый простой китайский маслокуль прекрасно справится с охлаждением атф. На 100й марк ставили куль перед радиком кондея и вискомуфта протягивала через него воздух даже на хх.
19.07.2013, 06:24 | #3 | |||
19.07.2013, 07:49 | #4 | ||
Сан-Саныч
Ну это наверно надо датчик в поддон запилить |
19.07.2013, 09:05 | #5 | ||
А проще как можно?
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: Может на щупе замерить? Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: Сан-Саныч, ты проверял циркуляцию масла в коробке?
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
19.07.2013, 11:58 | #6 | |||||
АКПП контракт. Работает отлично переключения плавные незаметные( вижу по тахометру)что на горячую что на холодную, но когда остановился после поездки в 100 км а потом начинаешь переводить селектор вновь на Д получаешь легкий ударчик (или на светофоре с эН на Д), чего нет при кратковременных поездках на 10 км. И это при условии что прокладки БК поменяны и резинки-колечки гидроаккумов заодно тоже. АКПП при темпере двига 65-75 работает как новое. С эН на Д вообще жопа только приседает и поднимается. Цитата:
Ещё же на коробасе есть сервисная заглушка её может кто использовал? Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: Забыл добавить АТФ когда прокладки БК менял 4литра свежей влил (Д3) и фильтр само собой промыл хоть и прошёл он тысяч 15 не больше.
19.07.2013, 12:55 | #7 | ||
Сан-Саныч
Ну можно в обратку, только ты тогда будешь смотреть темпер охлажденной жижы. Я бы на оборот смотрел именно до радика |
19.07.2013, 16:20 | #8 | ||
Именно давку. Где то читал что после замены декстрона у чувака коробка тоже перегревалась и он икру втечение месяца метал, пока снова не промыл коробку и не залил новый декстрон. Вроде это был аллилон на автомате.
19.07.2013, 17:14 | #9 | |||||
26.02.2014, 05:01 | #10 | ||
Добавлю фото ссылку на фото диска перегретой АКПП
viewtopic.php?f=9&t=46360&start=880 Радиатор на АКПП заказан ждём прибытия...Установка думаю не составит сложностей...Думаю стоять будет так ||||[ перед радиатором климата в верхний патрубок пойдёт с обратки стокового охлаждения с радиатора, а с нижнего обратно в АКПП...Если не прав прошу ткнуть носом
27.02.2014, 05:07 | #11 | |||
Что за привычка у многих людей дергать автомат?!?!?! Если нравится на светофорах дёргать рычаг КПП купил бы тогда механику.
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник Focus 2.0 продаю |
28.02.2014, 05:12 | #12 | ||||
28.02.2014, 17:25 | #13 | |||
П.с. темпера на ДВС в 94 гр. при включеннои климате в пробках в пике жары летом я добился (если что печка спасёт) а вот для коробки подарок уже на подходе
28.02.2014, 18:07 | #14 | ||
А. Просто не посмотрел откуда ты))) Был в ваших краях на рыбалке думал зажаримся) Тогда все верно,а на зиму просто отключать радиатор.
07.03.2014, 19:13 | #15 | ||
Кулёк пришёл в мае уже можно воткнуть и не париться за охлаждение АКПП
18.03.2014, 09:49 | #16 | ||||
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
20.04.2014, 20:05 | #17 | ||
На всяк случай инфа:
http://toyota-club.kz/forum/index.php?showtopic=4076 Добавлено спустя 1 час 38 минут: Друзья по ходу пьесы нарисовались вопросы: 1.сколько декстрона добавить (думаю что по обьёму самого кулька) 2. не будет ли маслянного голодания при заводке т.к. масло стечёт с куллера во время стоянки 3. И правильно ли расположил его подвесив вертикально??? Кто имеет опыт прошу подсказать.... Добавлено спустя 29 дней 2 часа 51 минуту 39 секунд: Всё братцы есть контакт
26.04.2014, 04:21 | #18 | ||
Алибабаич всё-таки уверен Лучше запилить его непосредственно в коробас т.к. во первых там есть сервисная заглушка а во вторых запилив в радик инфа будет искажённой и не давать темпера жижи в самой коробке.
Заменил коробку, есть непонятки (GX-90 АКПП) | smal19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2011 21:17 |
Вопрос про охлаждение жидкости АКПП | AndreyN | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 09.05.2011 12:12 |
Радиатор АКПП | NightRider | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 05.04.2011 21:39 |
Охлаждение АКПП. | ~Steam~ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 12.07.2010 08:10 |
замена АКПП 42DE -03-70 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.04.2009 17:01 |
