Старый 25.03.2007, 09:07   #1
painkiller TC
painkiller вне форума
Аватар для painkiller
По умолчанию Должен быть небольшой провал при резком газе? 0
Поменял ВВ провода, крышку трамблера и бегунок. Завел без патрубка "коробка воздушного фильтра - БДЗ" движка начала колбасится, обороты 1000 rpm. Подумал что воздуха много в двужку поступает, одел патрубок - всё супер.
Но есть одно НО. Прогрел, погазовал и заметил следующее:
после резкого газа (свыше оборотов 4000) стрелка тахометра проваливается немного ниже ХХ и тут же возвращается на ХХ. То есть получается провал когда двигатель выходит на ХХ псоле высоких оборотов.
Так должно быть? Если нет - в чем может быть дело?
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
painkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2007, 09:18   #2
GRaF_ST215
GRaF_ST215 вне форума
Аватар для GRaF_ST215
Клемму скидывал? проедь 150-200 километров, само собой пройдет
GRaF_ST215 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2007, 09:52   #3
painkiller TC
Когда провода менял - скидывал. Так что это после того как поставил всё наместо. Сначала ХХ вообще что то провалился до 500.... ну я с PWRом прокатился пару кружков, вроде всё на место стало..... но небольшой (совсем небольшой провальчик) есть.
Старый 25.03.2007, 11:12   #4
E/A
E/A вне форума
Аватар для E/A
Сообщение от painkiller
Комп настроился и все ок стало, так и должно быть... После снятия + клемы ты ведь обнуляешь энергозависимую память компа, где сохранены все настройки откорректированные лямбдой.
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/
E/A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2007, 16:13   #5
painkiller TC
Это понятно.... ну что небольшой провальчик - это нормально?
Старый 25.03.2007, 17:17   #6
GRaF_ST215
Он пропадет, проедь пару сотен км 8)
Старый 26.03.2007, 03:05   #7
painkiller TC
пЛ. уРБУЙВП ЪБ ЙОЖПТНБГЙА
Должен ли быть люфт? kit54 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 12.10.2012 12:31
Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже BeS Модификация и свап двигателя 6 30.08.2012 20:15
должен ли быть хон на втулке шатуна Guy11 Двигатель 4 25.11.2011 14:02
Небольшой стук в руле при резком вращении по сторонам. weris Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 28.06.2011 05:33
Провал при резком ускорении cresta-12211@e1.ru Двигатель 0 29.06.2010 16:34
