Старый 18.07.2013, 22:54   #1
ded_perdalone TC
ded_perdalone вне форума
Аватар для ded_perdalone
По умолчанию Металлический цокот при повороте руля. 0
День добрый.
Сегодня обнаружил следующую проблему: при повороте руля налево, почти до конца и только при движении (не большом, нормальном) слышны металлические звуки в правом колесе(цокот, яркий звук). Вращая руль на месте - ничего не клацает. При наборе скорости и поворачивая налево частота звуков усиливается и пропорционально растет вращению колеса. Если ставишь колеса прямо - звуков и цокота - нет. На право, вроде как нет, но порой проскакивают(очень редко).При движении назад и выкручивая колеса в обоих направлениях - все тихо! По неровностям и брусчатке, по мелким кочкам - все тихо! Суппорт не родной, а от цельсиора(отпадает причина направляющих) Нижняя опора? (не давно заметил что из под пыльника выдавило немного смазки, тупо под замену, но просто интересно) Подшипник ступицы? под нагрузкой трещит? какие соображения?
3JZ тринтурбо
ded_perdalone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 12:56   #2
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Re: Металлический цокот при повороте руля. 0
Подшипник гудит на скорости- чем быстрее едишь тем громче, а при повороте в ту сторону на которой мертвый подшипник на скорости вобще будет ощущение что сейчас колесо потеряешь
НИжняя шаровая обычно скрипит под нагрузкой - резкое торможение, ускорение - езда по кочкам - она скрипит (либо не скрипит а туда отваливается ни с того не с сего)
у брата на калдине была похожая история - оказались аморты передние под замену (тоже только на скорости и только при повороте в одну сторону и только при сильном выкручиувании руля)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Хрустит при повороте руля Мурыч Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 02.08.2011 20:03
Щелчки при повороте руля! SashokProf Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 06.06.2011 09:17
Щелкает при повороте руля svbolo4 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 16.08.2010 13:19
скрип при повороте руля Федя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 01.08.2010 10:57
Треск при повороте руля deneo111 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 26.07.2010 09:53
