25.03.2007, 14:22 | #1 | ||
Хотелось бы разобраться с этой кучей проводов. Видимо, у предыдущего хозяина украли блок управления климатов и магнитолу, естественно не стали вытыкать все втыкушки. Просто обрезали провода и унесли.
После этого какой-то черт варварски скрутил провода, про некоторые просто забыл наверное. Я хочу восстановить в первозданный вид все что отрезали гады. Нужно найти распиновку климат-контроля. Выяснить за что отвечает белый провод из этой втыкушки Идет к ней от сюда Вот фота где был обрезан жгут проводов и обратно не воссоздан.
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
26.03.2007, 03:18 | #2 | ||
При разнятом разъёме на фото1 не работает приборка (когда табло) - проверено. Похоже это разъём что идёт с косы двигателя на внутрисалонную проводку.
На втором фото - блок АБС
шесть по 0.5
26.03.2007, 11:14 | #3 | ||
АБС работает, однако белый провод висит
Где мне найти распиновку АБСа, и климат-контроля? Вчера все заизолировал. Соединил. Все осталось как и было ранее, до разбора панели, т.е. электрическая мешалка потоков воздуха (на воздуховоде над магнитолой) как не работала, так и не работает (моторчик рабочий). Кнопка на климате auto, тоже осталась не рабочей. Вернее она работает, но только когда выставляешь cold. Как только ставишь температуру выше колда, так тишина... В общем нужно все скрутить обратно, потом думать в чем может быть еще неполадки.
26.03.2007, 13:05 | #4 | ||
В автодатовской книжке есть схемы, могу посканить то что нужно, но только завтра.
шесть по 0.5
26.03.2007, 19:07 | #5 | ||
Hel S было бы здорово! Буду ждать сканов схем
Диагностика двигателя по климат контролю? | Angel666 | Двигатель | 8 | 29.12.2010 17:51 |
Куда идет жгут? | Dim-ON | Электрооборудование кузова | 12 | 10.06.2008 07:45 |
По климат-контролю? | TypeLLkuu' | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 11.03.2007 16:39 |
Вопрос по климат-контролю | hunter72 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 19.09.2006 18:00 |
