19.07.2013, 16:27 | #1 | ||
Добрый вечер, подскажите японский приятный выхлоп для маркуши jxz90 на 1jz-ge, чтоб по госту проходил. Рою форум, найти не могу(
23.07.2013, 16:46 | #2 | ||
Если не хочешь потери тяги на низах, то ставь сток.
Toyota Chaser TourerV JZX100
24.07.2013, 08:44 | #3 | ||
Стоит сток, кроме банки, банка проспорт китай от старого хозяина))))) каталика вроде нету (выбит), т.к. появляется звон\свист на высоких оборотах.
24.07.2013, 10:11 | #4 | ||
Атмо мотор очень чувствителен к изменениям в выхлопной системе. Будь то банка, толщина труб и тд. Ехать не будет.
Тут на форуме есть много примеров, когда ставили прямоток и заметно снижалась тяга. Искали причины в моторе, коробке, а когда ставили обратно сток, тачка как воскресла)
24.07.2013, 11:29 | #5 | |||
нашли объяснение этому??? |
24.07.2013, 12:23 | #6 | ||
Если интересно, в интернете полно статей. И научных и любительских.
Стоковый глушитель не душит атмосферный двигатель, а наоборот, создаёт НУЖНЫЙ ДЛЯ НЕГО ПОДПОР. Так сказать газодинамика в действии. И горячие газы легче перемещать.
24.07.2013, 12:24 | #7 | ||
Спасибо за совет, для регистрации в гаи буду ставить сток, как раз и проверю на собственном опыте и тут отпишусь)
30.07.2013, 11:53 | #8 | ||
ПРОВЕРЕНО НА СВОЕМ ОПЫТЕ СТОК ЧТО НА АТМО ЧТО НА ТУРБО ДУШИТ МОТОР
ЗАМ ЗАН ИМАЮСЬ ВЫХЛОПОМ УЖЕ 7 ЛЕТ В МЕСТО КАТАЛИКА НАДО СТАВИТЬ ПЛАМЯГАСИТЕЛЬ А КИТАЙСКУЮ БАНКУ НАДО ВЫКИНУТЬ ИЛИ ПОДАРИТЬ КОМУНЕБУДЬ.СЛИШКОМ ОНА ГРОМКАЯ ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ АЛТЕРНАТИВУ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ |
31.07.2013, 17:03 | #9 | ||
toxa001ekx
Сломал систему)))
14.11.2013, 03:04 | #10 | ||
у меня на марке банка hks hi-power,машина бодро едет.Правда весь пластмасс от воздушка до дросселя убрал и поставил прохладный вдох с нулевиком BLITZ!!!!!!
15.11.2013, 05:12 | #11 | ||
Не заметил чем разница хуже на низах, как ехал так и едет. Читал многие пишут овощемотор 1г поставить выхлоп низов не будет и ехать не будет, поставил прямую самоварную трассу переварил от газели какой-то+в конце банка рактив, ни хуже ни лучше не поехал с чего кто взял, только в теории или по читанию что кто-то сказал или написал один минус громко и басисто звучит в салоне, надо будет резонатор вкорячить Если хочется чтобы машина поехала надо самый минимум закинуть г.п. другую и поедет резвее
21.11.2013, 23:38 | #12 | ||
налетел на камень, пробил каталик и порвал трубу, вварил просто кусок трубы. на высоких да - немного свистит, а так никакой разници. есть тоже опыт установки на атмо мотор прямотока. Эффекта кроме звука никакого. при заездах на 400 метров показало даже "-" несколько секунд. трасса была на 70мм вместо штатной 63 и вообще без пламягасителя и каталика. один резонатор и банка китая. единственно от колектора до 1го фланца обмотку делал термолентой.
Все это на самом деле если и влияет на что-то кроме шума, то ОЧЕНЬ не существенно. я пробив каталик и порвав трассу ехал километров 500 еще . звук не очень приятный но тяги он явно не потерял. |
22.11.2013, 00:29 | #13 | ||
Есть такое понятие как РАБОЧАЯ СМЕСЬ, она состоит из воздуха, бензина и выхлопных газов, любое изменение системы выхлопа приводит к изменению кол-ва последнего компонента, что может повлиять как в худшую так и в лучшую сторону. поэтому выбор выхлопа на атомо крайне не простая вещь. ЕСли брать бренд то только от аналогичного мотора а не от похожего к примеру как ввтий и нон ввтий. примеры что писали выше как на блите так у него вся эта система в самом коллекторе а не в выхлопе итд. тоесть подбирай по авто бренд и все будет ОК
21.02.2017, 16:09 | #14 | |||
Выхлоп | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 10 | 08.11.2013 05:40 |
Выхлоп от 100-го на 110-ый | FaraON333 | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.11.2010 08:22 |
Выхлоп на 1G-FE | svbolo4 | Двигатель | 3 | 18.06.2010 14:56 |
выхлоп на 110 IR-V | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2008 17:38 | |
ВЫХЛОП HELP!!! | apexi-72 | Модификация и свап двигателя | 16 | 18.02.2008 08:14 |
