Старый 06.08.2013, 13:42   #1
rus563 TC
rus563 вне форума
Аватар для rus563
По умолчанию Помогите подключить косу на gx81 двигатель 1g-gz 0
Помогите подключить косу на gx81 двигатель 1g-gz. Где можно найти эл.схему косы 1g-gze?
Добавлено спустя 1 день 4 часа 13 минут 19 секунд:
Стоял двиг 1g-fe
Добавлено спустя 7 дней 16 минут 28 секунд:
Может быть кто знает где можно скачать электро схемы и распиновку 1g-gze?
rus563 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 06:29   #2
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
По умолчанию Re: Помогите подключить косу на gx81 двигатель 1g-gz 0
привет.
открой мозги, там на плате пины подписаны. это поможет.
белая фишка на приборку один в один- втыкай и все норм.
две серых в салон- нужно выдернуть пин, уже не помню какой (косяк при нажатии на тормоз.) в них найти пин на муфту чаргера (подкинуть реле)
одну откидываешь (всяв сигнал чарегра) и найти массу с ключа на бензонасос из расходомера (на нее подашь провод fc из салонной фишки в мозг). (FPR- сигнал управления частотой насоса. как таковой мозг гзе не управляет включением насоса)
вторую серую втыкаешь и берешь с нее сигнал sta nst и плюс с замка (типа ig/sw) на мозг. не сложно- разберешься.
чтобы заработал тахометр если у тебя электро- разобрать приборку и проити по дорожке сигнала тахометра до первого сопративления на ней. вырезать его (припаять проводок.)
схемы есть в книге автодаты "моторы 1g 7m" или как то так. но там даны схемы кроуновской косы, в 3 поколении она такая же как и марковская, но у марковской цвета проводов другие.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 19:42   #3
rus563 TC
rus563 вне форума
Аватар для rus563
Спасибо. У меня двиг с кроуна снятый, Моторная коса тоже от него.
Старый 16.08.2013, 06:29   #4
GT AVANTE CHASER
это проще тем что цвета будут с книгой совпадать.
сложнее что коса подругому кинута, и расположение фишек другое. возможно и другие фишки.
Старый 21.08.2013, 17:38   #5
rus563 TC
rus563 вне форума
Аватар для rus563
Фишки другие, то что мог соединить по распиновки мозгов, то соединил. Сейчас жду книгу, спасибо. Как соберу, расскажу что, куда.
Старый 07.04.2014, 05:41   #6
Marksamuray26
Marksamuray26 вне форума
Аватар для Marksamuray26
GT AVANTE CHASER номер контактный свой не даш?нужна помощь.свап 1G-GE чайзер на 1G-GTE,мотор коса от супры.Есть вопросы по фишкам салонным.
Marksamuray26 вне форума   Ответить с цитированием
помогите срастить косу на МАРК JZX 100((( krauch Модификация электрооборудования 6 27.11.2013 11:59
1G-FE помогите подключить косу/завести Cudesnik Электрооборудование кузова 6 20.10.2012 12:04
Помогите подключить тахометр GgGg Модификация электрооборудования 30 26.08.2012 10:15
какой двигатель на GX81? 6072 Двигатель 12 15.12.2010 06:28
