21.07.2013, 11:33 | #1 | ||
Так как основная тема про верхние шаровые закрыта модераторами то для информации кому нужно решил запостить новую инфу.
Появилось вот это. Фейк не фейк незнаю. |
22.07.2013, 03:29 | #2 | ||
Michael321
Ты сам лично её пробовал ставить? Это верхний с крузака, уверен что она подойдет болт-он? |
23.07.2013, 15:39 | #3 | |||
На крузаке такой же тип подвески, только детали может чуть другие. Почему там шаровым одинаковым не быть? |
24.07.2013, 06:59 | #4 | ||
Michael321
Лучше бы конечно взять этот шар и дубль хотя бы и снять размеры штангенциркулем для уверенности |
24.07.2013, 12:17 | #5 | ||
так то да лучше промерить или попробывать поставить и отписать, если удача, а то по фото не определишь подойдет или нет, Michael321 коль ты фото и тему открыл так тебе и пробывать,потом отпишишь, и еще уточни передняя или задняя
25.07.2013, 02:53 | #6 | |||
По замерам может съезжу в какой нибудь магазин да замерю, а то очень интересно подойдет или нет Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: только для этого шара каталог запчастей выдает заменитель СТР 48, а у марка верх перед встает вообще то СТР 84. |
25.07.2013, 07:40 | #7 | ||
а передняя мне не нужна, хотя если размеры будут посмотрю, мне надо будет менять в рычаге нижнем переднем от 35 лауреля,т.к. в перед на кресту буду ставить ходовочку от лавра, почти все лежит в багажнике осталось только с гаражом разобраться(купил надо подлечить его) и можно загонять будет, а то каталог выдает только фабест 0220C34, а другой аналог пока не нашел (особо не искал пока)
25.07.2013, 08:28 | #8 | |||
Креста JZX 101
25.07.2013, 12:48 | #9 | ||
uvelir 75 к 81 кузову подходит, к новее кузовам наврятли (там многорычажка), переделок минимум если все всборе есть, пересверлить дырочки на рычаге под продольный рычаг(теншен или как его там ) подобрать линьк под родной стаб, наконечники и тяги руливые от 90 кузова и крепление стойки к кузову дырочки просверлить, это при условии что ступица от лавра тоже, если родную оставлять гемору побольше
25.07.2013, 17:04 | #10 | ||||
Размеры аналогов этой шаровой которые добыл я: Sidem Внешний диаметр [мм] 43,3 Покатость конуса 1/8 Размер конуса [мм] 15,75 Размер резьбы 1 MM14X1.5R Japanparts Внешняя резьба [мм] 14X1,5 Диаметр [мм] 43,4 Монтажный диаметр [мм] 16 Общая высота [мм] 98 |
25.07.2013, 17:11 | #11 | ||
Michael321
Осталось замерить дубль |
26.07.2013, 15:51 | #12 | ||
было бы не плохо найти выход.. а то уж больно рычаг дорогой)))))
26.07.2013, 15:56 | #13 | |||
15.08.2013, 02:47 | #14 | ||
нуууу что, действо не двигается с мертвой точки?)
23.08.2013, 09:43 | #15 | ||
Вообщем померил оригинал, все хреново, пофакту у оригинала с марка диаметр резьбы внешний 12 мм, общий диаметр 42 мм, диаметр посадочного всего 14 мм и общая высота около 80 мм, поэтому оригинал от крузака не подойдет в любом случае.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Michael321 и как тебе программа выдала заменитель СВТ-84 на крузака не понятно, с вероятностью 95% утверждаю что та программа по которой ты смотрел кривая. |
01.09.2013, 07:19 | #16 | ||
я тоже моск ломал про шаровые, плюнул и купил рычаги с распила 1000рэ за пару (пробег у распила что-то вроде 20к)
Поставили, полет нормальный. |
01.09.2013, 07:47 | #17 | ||
hostnet
Че мозг ломать. Ставьте CTR и не парьтесь. По 50тыщ всяко ходят.
Toyota Chaser TourerV JZX100
01.09.2013, 08:08 | #18 | ||
Стоят 555 уже 60т км. 3 дня назад проверял,как новые!!!
02.09.2013, 02:19 | #19 | |||
02.09.2013, 07:35 | #20 | |||
У меня одна 50 прошла. Вторая до сих пор жива. Тыщ 70-80 наверно уже ходит. т.к. менял я их почти 4 года назад одновременно. Проездил пол России. Это к тому, что по всяким дорогам ездил, не только по идеальному шоссе Да и в нашем городе дорог нет
Выскочила шаровая верхняя шаровая вверх из рычага. Опасно? | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 07.09.2013 12:14 |
Верхняя шаровая | Анатоль071 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.06.2012 11:03 |
Верхняя шаровая JZS 160 | Dumm 300 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.09.2011 19:48 |
Верхняя шаровая | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 19.10.2009 02:49 |
Верхняя шаровая | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 16.06.2006 05:19 |
