Старый 21.07.2013, 18:33   #1
креста4wd TC
креста4wd вне форума
Аватар для креста4wd
По умолчанию нету задней и мигает овердрайв 0
добрый вечер !!! подскажите поставил акпп . собранный из акпп 1jz-gte и акпп 2jz-ge краун 179. и все поставил на 1jz-gte vvti в 105 кузов !акпп с крауна бралась из за датчика скорости на хвостовике. гидромозг стоит с 1jz-gte и коса тоже с него с мозгом движка. проблема мигает овердрайв и не работает задняя передача .
креста4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 03:35   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: нету задней и мигает овердрайв 0
креста4wd
Самодиагностику делал?
Старый 23.07.2013, 17:52   #3
sashuletik
sashuletik вне форума
Аватар для sashuletik
у меня была такая ирунда,тока задняя умирала,причину выяснять будет дороже чем заказать контракт,мне контракт обошелся 8 рублей с пробегам короба была 41000 всего,дерзай и не парься
sashuletik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 22:58   #4
креста4wd TC
так у меня она 4вд турбо . такие автоматы не продаются !!!!!
Старый 24.07.2013, 04:08   #5
sashuletik
походу твою коробочку капиталочка хорошая ждет
Старый 24.07.2013, 07:48   #6
mirk
mirk вне форума
Аватар для mirk
Сообщение от креста4wd
Он какой: с 90-го или с 100-го?
3-я передача есть? Все ли передачи вперед работают нормально?
mirk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 05:41   #7
креста4wd TC
заднюю нашел с помощью перебора автомата заново . но овердрайв по прежнему мигает . вперед есть только 3 или 4 не пойму и задняя . пробовал с L и 2 все работает . но так ездить не возможно !! прозвонил все соленоиды все датчики ,все работает ! осталось попробовать замену самого мозга. так как ошибка выскакивает даже не заводя авто,а просто повернув ключ .автомат с 100.
Старый 31.07.2013, 10:28   #8
mirk
mirk вне форума
Аватар для mirk
У тебя DIRECT сгорел?
ну если все передачи втыкается - значит скорее всего и правда ECU.
Старый 17.08.2013, 15:11   #9
креста4wd TC
не знаю уже что думать .!!!!! поменял мозг .но ошибка как и была . автомат работает херова !!!!
Овердрайв и разгон Техническое обслуживание и ремонт 52 10.05.2014 02:39
мигает овердрайв KIRR Автоматическая и механическая коробки передач 11 28.03.2009 09:49
Овердрайв да или нет swat2mva Техническое обслуживание и ремонт 21 28.08.2007 21:06
