23.07.2013, 08:20 | #1 | ||
Здравствуйте все!
Прошу помощи,помогите пожалуйста,похожего не нашел. Недавно приобрел себе Toyota Cresta x90 92г.в. с мотором 1jz-ge объемом 2500 В общем ситуация такова:недавно пошли дожди,и вот уже 4 дня назад(может и больше) ,утром,когда проехался по луже,мне уже не понравилось,что ее потрясывать начало и обороты кидать,но прошло сразу после того как заглушил на 5 минут. Самое интересное пошло вечером,перед заездом в ашан на парковку -2 , по люблинке проехался немного почти до отсечки на первой (думаю не важно,но все же) потом 50-60 метров спокойствия и поехал по круговой вниз,и там машина заглохла на "D" на ходу,погасло все кроме аккамулятора (лампы абс нет и нет лампочки в центре тахометра) попробывал сначала завести и не сразу заметил,как загорается только аккум,ни масло,ни чек,ни каталик(то что рядом с акумом) далее обнаружил,что на приборке не показывает какая включена передача,не реагирует , но стартером крутит только в положении "P" и "N" как и должно быть,ах да,еще по какойто не понятной силе...не работают стеклоподъемники,остальное вроде в стандартном режиме. Предохранители проверил все,заменил один перегоревший и поменял странненькие(обмоташи) пробовал сигналку отключать,реакции ни какой,с массой немного поиграл,и тут ничего! О! бензонасос так же не качает. Пожалуйста помогите,кто чем может. Или подскажите в ЮВАО хорошего электрика по такой машинке. Буду очень благодарен!!! Спасибо за понимание! |
23.07.2013, 17:52 | #2 | ||
ну влага может влиять только на крышку трамблера и ВВ(после лужи у многих троит).
про остальное не могу подсказать |
24.07.2013, 07:28 | #3 | ||
вот такой вопрос еще,мозги меняются вместе с мотором или остаются прежние?
П.С. моторы одинаковые. |
24.07.2013, 11:06 | #4 | ||
Mr.Sava если все одинаковое то можно и старые оставить...
25.07.2013, 07:48 | #5 | ||
УРАААА!!!! ЗАВЕЕЛ!!!! ОДИН!!! Я ЛУЧШИЙ!!! АВЕ МНЕ!!! ну ладно...пошутили...хватит )))
завел,предохранитель,зараза,спрятался!!! все хорошо,сразу все заработало и завелась машинка))) вот только одно,НО! через два часа,опять на ходу заглохла,сначала подергалась...вообще происходило все так : я,выезжал со двора,машин на дороге много,ни кто не уступает...вот один нашелся и окошко с другой стороны,я сразу тапочку опустил (там может 3-5 мм свободы то пола осталось) и выехал со двора как люблю,с пробуксовочкой и заносом))) и вот тут начала дергаться,потом заглохла и накатиком поехала,я сразу на "N" и парковаться,в то время все работает,а лампы в пол накала горели,кроме тогоже аккума,он ярко,как и должен гореть-горел, я зыркаю на них,как из под торпеды дымаган,я уж думал все...приехала...оказалось проводок один выгорел,фишка оранжевая,у водителя в ногах,в самом низу,над предохранителями,на ней код вроде "Е5" провод желтый с красной полосой и двумя серыми точками,стоит он в пине "8" (надеюсь все правильно рассказываю) другие не задел(только прилип чутка),погарел весь,ближе к блоку с предами почти ничего не осталось,а дальше по мелочам(часть нормально,часть плохо) так к чему я,если кто знает,за что отвечает,дайте пожалуйста знать,пока сам пробую,но без успешно ((( очень прошу помощи,боюсь тут уже не справлюсь в одиночку СПАСИБО!!!! |
Авто заводится и глохнет | Михаил86rus | Двигатель | 2 | 16.02.2012 03:58 |
Былина про катал | lexaolenev | Двигатель | 19 | 08.10.2009 10:40 |
Не заводится и не горят лампочки | Movitec | Электрооборудование кузова | 0 | 27.06.2009 11:44 |
Про перевод авто на ГАЗ. Бенз дорогущий.... | dolgoff | Двигатель | 12 | 07.08.2008 12:51 |
1G-FE BEAMS давит масло, долго заводится в жару. | yuri | Двигатель | 3 | 01.08.2008 14:41 |
