26.03.2007, 07:48 | #1 | ||
Вот такой вопрос возник - на 62-65-ти км/ч что происходит - полная или частичная блокировка ГТ? - а то "мурзилки" нет под рукой. Если частичная, то когда полностью блокируется? Почему возник вопрос - наблюдаю разные значения оборотов при 100км/ч на разных бензинах - 92-ом и 96-м - т.е. либо глюк у меня, либо все-таки частичная блокировка, а разное ОЧ бензинов дают разные обороты...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
26.03.2007, 12:01 | #2 | ||
у марков нет частичной... только вкл и выкл
на разных режимах разная скорсть при блокировки на твоём автомате блок вкл норм 53-60км/ч повер 63-70 сноу 53-60 и ещё замечено если после перехода режима скорости вкл блок продолжать плавный разгон, то блокировка происходит чуть позже,когда разгон прерван ... может поэтому тебе и кажется что она на разных обоотах
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
26.03.2007, 16:08 | #3 | ||
Нет - про обороты на разных типах бензина я говорил при устоявшемся режиме движения, т.е. 100км/ч по прямой. А т.к. при блокировке жестко поддерживается связь между ведущими колесами и двигателем, то у меня глюки, будто обороты разные?
Я правильно понял, что первая цифра - "скорость выключения", а вторая - "скорость включения"?
С уважением,
26.03.2007, 18:17 | #4 | |||
29.03.2007, 11:54 | #5 | |||
Стандартная ли проводка в марках? | Leop01D | Электрооборудование кузова | 5 | 26.06.2013 11:53 |
Оцинкованный ли кузOFF на марках | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 29.09.2006 06:14 |
Оптика на 110 марках | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 23.09.2006 22:53 |
Совместимость редукторов на Марках | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 25.02.2005 11:59 |
