24.07.2013, 01:26 | #1 | ||
Всем привет такая проблема при переключении селектора в любое положение кроме P и N сразу загорается две передачи тоесть L и R
или 2 и L или D и L и мигает овер. нет Кикдауна ДВС 1jz-gte TT . но короб работает на задней едет назад хотя горит L что может быть!??????????? помогите разобраться
Shogun JZ
24.07.2013, 01:32 | #2 | ||
скорее тебе надо в раздел электро
24.07.2013, 02:09 | #3 | ||
Это может быть косяк в селекторе именно там где разъем цепляется на него сбоку акпп.
24.07.2013, 02:10 | #4 | ||
понял проверю
Shogun JZ
24.07.2013, 02:30 | #5 | ||
У меня было что передачу 2 не показывал и она не работала, оказалось селектор развалился
26.07.2013, 16:23 | #6 | ||
негусто помощи!
BAZA селектор в порядке! что еще может быть
Shogun JZ
29.07.2013, 04:41 | #7 | |||
30.07.2013, 23:27 | #8 | ||
думаешь коротит где то
Shogun JZ
31.07.2013, 03:06 | #9 | ||
tols
Может провод где окислился |
не понятки с каробкой НУЖНА ПОМОЩ. | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 10.02.2013 19:55 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Не понятки с кондеем !!!!!!!!!!! | FROST | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 07.07.2008 08:14 |
