26.03.2007, 10:59 | #1 | ||
Проблемма такая. У меня такой насос стоит. Ставил в сервисе и к сожалению не наблюдал как там все устроено. У меня насос был со всеми проводками, фишкой и трубочками. Друг решил себе поставить такой же. У него насос пришел один. Безо всех этих приблуд. Вопрос такой - Сложно ли будет поставить насос без этих приблуд? Подойдет ли родная фишка к фишке насоса? Что еще там колхозить придется? Если это реально геморойно, то кто моможет приобрести все недостающие хреновины.
http://www.turbo-v.ru
26.03.2007, 11:14 | #2 | ||
фишка DSM - стайл.. найдёшь на разборке от мицубиши галант. Установка - проста ничилавечиский труд.. сам не справишься.. нада делать тока в самом крутом тюнинг-центре за фсе деньги
26.03.2007, 11:18 | #3 | ||
SOARA
Спасиб!!! А от галанта какого то конкретно или от любого подойдет?
27.03.2007, 03:08 | #4 | ||
SOARA
LX470
27.03.2007, 03:09 | #5 | ||
SOARA
жжёшь
29.03.2007, 04:09 | #6 | ||
Хто подскажет где на 90 турере установлен т/контроллер? На неделе буду амер. супровский насос ставить вместе с супровским же контроллером. Кто ставил, как это сделать, какие ньюансы?...
Добавлено спустя 2 дня 18 минут 2 секунды: ап
29.03.2007, 04:15 | #7 | ||
у нас контроллер в правом заднем крыле находится на сколько я знаю, в умной книжке картинку смотрел, да и сам какую-то хрень там видел, то ли когда заднее сиденье снимал, то ли когда в багажнике ковырялся. Короче он где-то там
LX470
29.03.2007, 05:32 | #8 | ||
SPY, спасибо, я тоже так примерно думал. Просто некоторые пытались поставить его где-то в районе т/рейки Осталось вживить супровский контроллер вместо стокового, ну это на месте надо смотреть
29.03.2007, 06:03 | #9 | ||
ZB
в районе топливной рейки ставят топливный регулятор, точнее не в районе, а на самой рейке, вместо штатного
LX470
04.05.2007, 13:27 | #10 | ||
Привет всем "злым " и добрым тюнерам. Перелопатил почти весь форум, так что вроде вопрос по адресу.
Ставлю на Турера насос от супры американки 3,0 турбо, а вот про контроллер слышу впервые. кто делал расскажите, обязательно ли его менять? |
04.05.2007, 13:31 | #11 | ||
Sirius, http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13144
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: см 4 стр. там все расписано
07.05.2007, 08:35 | #12 | ||
Спасибо
07.05.2007, 08:56 | #13 | |||
Бензонасос | VINTOREZ | Электрооборудование кузова | 1 | 25.05.2012 10:47 |
Сдох бензонасос! Подскажите кто какой ставил? | Dexter | Двигатель | 10 | 19.12.2010 03:31 |
Бензонасос | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 2 | 29.11.2007 06:45 |
Кто ставил бензонасос от супры америкосовской? | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 8 | 23.10.2007 11:43 |
