26.07.2013, 00:31 | #1 | ||
Загораеться чек и трк оф на 30 секунд и гаснет
Подключал комп ошибок нет. И в момент когда горит машину за жопу держит. Что может быть куда копать? Добавлено спустя 37 секунд: Jzx 90 1 jz gte |
26.07.2013, 02:03 | #2 | ||
дорестайл или послерестайл?
26.07.2013, 04:42 | #3 | ||
Дорестаил 94 год
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 14 секунд: И это все только по утрам на холодную в течени дня нет такого |
26.07.2013, 06:33 | #4 | ||
при обычной езде или при разгоне?
26.07.2013, 07:19 | #5 | ||
Утро прихожу на стоянку завожу 3 мин грею выезжаю только тронулся и загораеться. Машина прогреть и все больше не загорается. На следущий день опять такая же история
29.07.2013, 03:43 | #6 | ||
может датчик оборотов одного из задних колёс подвирает, и блок TRC видит пробуксовку?
29.07.2013, 06:58 | #7 | ||
Ну абс датчик и считывает их. Загораеться не пробуксовка трк а trc off
29.07.2013, 12:53 | #8 | |||
01.08.2013, 14:53 | #9 | ||
Не чего не трогая у меня 4 дня не чего не горит. Пачему так что скажете?
06.08.2013, 15:43 | #10 | |||
07.08.2013, 05:35 | #11 | ||
Ну а причем тогда трк офф.? Все это проверил все катушки провода в отличном состоянии
08.08.2013, 10:46 | #12 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: [quote="meteorov"]Не чего не трогая у меня 4 дня не чего не горит. Пачему так что скажете?[/quote Потому-что контакт где-то сопливит! |
12.08.2013, 09:04 | #13 | ||
Контакты на датчиках? В каких датчиках проблема?
13.08.2013, 03:03 | #14 | ||
[quote="meteorov"] В каких датчиках проблема?[/quot Ну например детонации! мап, Положение колена, итд ! Все те датчики от которых может загораться чек, Машинам нашим уж скоро по 20 лет! И не что не вечно!
14.08.2013, 13:11 | #15 | ||
Это стало бочком не много в дождь покатался и на утро такая беда получилась. он горит совместно с трк офф а через 30 секунд гаснет и машина нормально валит. И только по утрам при первом запуске в течении дня больше не загораеться. Могут датчики на задних колёсах?
загораеться чек | ewgen178 | Двигатель | 25 | 31.07.2009 11:11 |
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD | Sakh65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.06.2009 14:11 |
Выехал из 13 секунд! :) | СлаваГер | Автоспорт | 135 | 14.11.2007 12:31 |
Победить 13 секунд!!! | G!N | Модификация и свап двигателя | 12 | 03.07.2007 16:02 |
Загораеться лампа ((!)) в движении ,??? | Xkolll | Электрооборудование кузова | 15 | 13.05.2007 21:55 |
