26.07.2013, 10:15 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Суть проблемы: в гидраче гулял воздух, декстрон в бачке пузырился, но вроде бы работал, как нужно. не гудел. Вчера, после жесткого прохвата на большой скорости длительное время руль вдруг потяжелел, ГУР стал периодически отключаться, сегодня отказал вообще.. Сам насос вращается, ремень на месте, жижа не уходит, но теперь и пузырьков в бачке нету, видимых утечек по патрубкам нет.. Первая мысль - менять насос, но мне тут подсказывают, что проблема может быть в некоей "вакумной магистрали", которая вроде бы регулирует давление в зависимости от скороости движения.. Куда копать? И если все же менять, встанет ли на 1G-GTE ГУР от 1G-FE ? а то, чувствую, найти первый будет проблематично.. Сорри за ламерский вопрос, просто никогда чет не сталкивался, в гидраче не ковырялся..
28.07.2013, 04:24 | #2 | ||
У тебя на насосе есть клапан, посмотри внимательно, которому подходит две трубочки воздушных..
Что то дело не в клапане и не в магистрали к нему..
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
Mark-2 GX81 1G-FE проблема. | cybertech | Электрооборудование кузова | 1 | 21.02.2021 10:37 |
Проблема с ГУРом | marcus773 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 9 | 31.12.2013 09:09 |
Проблема с гуром | Diman-Brat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 06.07.2011 09:59 |
Проблема с гуром или трубки | arkaha 89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.04.2011 12:20 |
Mark 2 GX81 1G-FE возникла проблема. | cybertech | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 27.03.2011 16:15 |
