26.03.2007, 11:42 | #1 | ||
Срочно нужен совет или разъяснение!
Дело вот в чем. Алекс захотел поменять Турик С на Турик В. Есть неплохой вариант: турбовая Креста в 90 кузове. В целом аппарат в порядке, но смущает одно обстоятельство - нет кнопок TRC и PWR!!! При чем сигнальная лампа ТРК систематически мигает и ТРК работает. Но вот кнопки отключения нет. про ПВР вообще ничего не понятно, так как тоже нет кнопки. Я ради интереса снял панель у шифта автомата, думал, может под ней хоть концы фишек есть. Нет нифига. Так бывает???? Можно ли разобраться и сделать ПВР и отключение ТРК??? Нужен срочный ХЕЛП!!!!
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
26.03.2007, 12:04 | #2 | ||
Какой год? Может вообще просто турбо-двиг и несколько фишек воткнули в обычный Lucent? Кстати помоему крест tourer V не бывает, они называются Roulant G.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
26.03.2007, 12:20 | #3 | ||
darar
Бывают просто турбо кресты. У меня была. Но там все кнопки на месте были. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Может ну её нафиг, Кресту безкнопочную????
26.03.2007, 12:23 | #4 | ||
darar TourerV это в 90 кузове. А Roulant G это 100 кузов.
Green Да это очень странный фактор, возможна была замена кузова, или еще что-то можно годать вечно пока не скажет сам хозяин который ее вез, темболее если ты говоришь что там нет даже фишек. Я думаю, это не есть вариант.
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
26.03.2007, 12:28 | #5 | ||
трекшен легко определяется, достаточно поднять капот...
PWR - должен быть по любому, если нет, значит сборная салянка...
26.03.2007, 12:46 | #6 | ||
Ну Ген, мы с тобой в аське, поговорили, ну я как уже говорил, возможен был вариант, что разбит был турер, привезен кузов не турер, а салон и двиг был перекинут
26.03.2007, 13:13 | #7 | ||
Запросто могли вместо заваленой панельки вокруг селектора поставить ту, у которой дырок нет под кнопки.
Снять накладку и посмотреть - дел на 5 минут.
шесть по 0.5
26.03.2007, 13:15 | #8 | ||
Кнопка PWR есть вообще на всех AT. Очень странная креста...
26.03.2007, 13:26 | #9 | ||
Hel S. Уже снимали панель, нет фишек
Гена уже написал же, или я что-то непонял про что ты !
27.03.2007, 01:43 | #10 | ||
На всех Турерах V было TRC, как и электронное управление автоматом PWR/Snow.. Отличие лишь что на офощах эта кнопка совмещена.. на турерах отдельно три кнопки идут..
В люббом случае или панель меняна была или кузов целиком..я б не заморачивался с таким мутным пепелацем ..
In boost we trust
27.03.2007, 02:05 | #11 | ||
Нет фишек под крышкой автомата нет конкретных фишек на трк и пвр(я знаю они должны вроде как быть синяя и белая тонкая.)А на той кресте когда мы с Green ее сняли есть фишки большие и их три, все они соединненные с другими фишками между собой. Я вчера специально не по ленился и снял у себя крышку автомата на своем марке(tourer s), так там как раз то три фишки соединнеые большие между собой(одная синяя большая, одна белая большая, и чуть по меньше белая) и еще одна маленькая идет на пвр со стороны прикуривателя провод тянеться. в итоге получаеться что на кресте три фишки есть но они предназначены для каких то функций автомата.
А фишек на трк и пвр даже и в помине нет, даже кончов обрежанных или что либо в этом роде. сам не знаю почему такой прикол.
27.03.2007, 05:47 | #12 | |||
27.03.2007, 07:37 | #13 | ||
Мутно как-то.
Но всё можно сделать. У кнопок задача лишь обеспечить замыкание опредёлённых проводов и ничего больше. Но я бы поостерёгся брать машину у которой косяки как минимум в проводке.
шесть по 0.5
27.03.2007, 12:31 | #14 | ||
Алекс Сделать можно все ?! Вопрос нужно ?!
Саня продай своего марка и добавивь, купи TourerV. Самый лучший вариант. А с тюнингом, так уж и быть я тебе помогу
27.03.2007, 17:00 | #15 | ||
sLy
ну блин ты мне уже не п ервый день об этом говоришь - продай и купи так как ты говоришь это с амый лучший вариант да я и сам считаю так. просто вроде ка к бы если обмен то меньше хлопот с машиной своей, отдал свою доплатил и так далее. ну все же придеться продавать и покупать tourerV. Тут вот кое какой вариант нашелся chaiser tourer V нашел. вот сейчас надо продавать своего срочно! ну а чайзера ты видел на фото. вроде не чего такой!
Подсветка кнопок мультивижина | Gastorbaiter | Электрооборудование кузова | 6 | 01.03.2012 19:31 |
Подсветка кнопок стеклоподъёмников. | Skull | Электрооборудование кузова | 7 | 23.06.2011 04:49 |
Подсветка кнопок и прочее | Deu$ | Электрооборудование кузова | 6 | 04.02.2010 18:59 |
Подсветка кнопок! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 70 | 28.09.2009 04:25 |
Помогите с подсветкой кнопок. | NGK | Электрооборудование кузова | 7 | 30.08.2007 21:33 |
