28.07.2013, 12:26 | #1 | ||
В общем история такая- двигатель нормально работал, потом вчера я решил навести порядок в проводке после свапа. Для проверки работы электрики несколько раз кратковременно включал зажигание. Потом решил завести и после секунды работы стартера двиг заклинил. Выкрутив свечи увидел, что в первом горшке полно бензина. Видимо форсунка заклинила и налила бенза. При провороте стартером бенз фонтаном выплеснулся наружу. Просушив цилиндр, я попробовал завести. Двиг завелся, но стал троить и валит белый дым. Сегодня почистил форсунку ультразвуком и на всякий случай поменял местами первую со второй. Проблема не исчезла- не работает первый цилиндр. Причем двиг работает с полминуты и глохнет, постепенно понижая обороты. После этого выкручиваю свечи- первая вся в бензине, остальные черные. В масле эмульсии нет, в радиаторе не булькает. В месте стыка выпускного коллектора со штанами у меня неплотность, от нее вниз пошли черные потеки.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
28.07.2013, 12:36 | #2 | ||
бронепровод, искра есть?
28.07.2013, 12:40 | #3 | ||
23DOKTOR161 да
28.07.2013, 12:55 | #4 | ||
офигеть.беда прям как на камазе.там когда форсунки лить начинают так же выпусной колектор мокнет черным.
походу чет с форсунками.......... |
28.07.2013, 15:39 | #5 | ||
Yurran, клапана на месте? попробуй хоть пальцем заткни отверстие свечи и от руки повращай коленку - выдувает?
то что бенз фонтаном выплеснулся - не факт что клапана в порядке, к тому же ты пихло вроде перебирал? головку разбирал?
28.07.2013, 23:54 | #6 | ||
romjer
Да, головка перебрана была. Завтра попробую, а может компрессометр раздобуду.
05.08.2013, 13:09 | #7 | ||
Посмотри питание на форсунку постоянное или прерываеться??В остальных цилиндрах нет такой беды?
05.08.2013, 13:17 | #8 | ||
Шуршик
Определил неисправность, спалил мозг, на первую форсунку постоянный минус идет.
07.08.2013, 17:40 | #9 | ||
Yurran
Как спалили? |
07.08.2013, 17:44 | #10 | ||
ewgen178
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... l/1693915/ тут описал
1JZ-GTE троит, дымит, стреляет и еле едет! | Cadaber | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2014 20:05 |
вибрация, плавают обороты, троит JZ проблема решена | bronik | Двигатель | 2 | 26.03.2011 17:47 |
проблема с катушкой!!!! троит. | strannnik | Двигатель | 4 | 13.02.2011 09:25 |
помогите. сильно троит, глохнет на горячем двиг при низк об | Двигатель | 5 | 01.01.2010 16:06 | |
глохнет и дымит черным на холостых | Slant | Двигатель | 6 | 24.08.2006 10:42 |
