29.07.2013, 14:59 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Проблема выглядит так: Если ехать на последней передаче, любого выбранного режима (L, 2, D, D+o\d) происходит якобы переключение которое никуда не переключает, проще говоря выключается передача вместе и двигатель сбрасывает обороты, как будто газ отпущен, хотя он как держался, так и держится. Обязательное условие этого "глюка", газ должен быть еле выдавлен, т.е. так, чтобы машина не разгонялась, а просто сохраняла заданную скорость.
В автомате подложены шайбы под аккумуляторы и поднято давление, но это явление было и до этого. Регулировка тросса не влияет абсолютно, хоть сними вообще, хоть затяни по самое не хочу, всё так и есть. Автомат при самодиагностике ошибок не выдаёт. При езде лампочек никаких не загорается. И собственно вопрос: Куда копать? Видео вот: http://youtu.be/qgLK3ilbPLg Toyota Soarer, JZZ30, 1991 г.в. 1jz-gte, автомат a340e. TRC & ABS нету, так как комплектация такая. Всем заранее спасибо. P.S. Комп менял, не помогло. |
30.07.2013, 16:12 | #2 | ||
AbZeX
Работу соленойдов проверял? |
30.07.2013, 16:59 | #3 | ||
AbZeX
это не глюк, это блокировка гидротрансформатора
01.08.2013, 09:05 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 день 10 часов 8 минут 41 секунду: Проблема решена, заменой дроссельной заслонки в сборе. Скорей всего контакты в ДПДЗ износились на минимальном положении и датчик не понимал открыта заслонка или нет. |
автомат тупит когда жарко | adrenalinus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.09.2009 13:59 |
Тупит Автомат ? Вибрация при сбросе оборотов | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.02.2009 03:35 | |
HELP!! то ли автомат тупит, то ли я дурак | Quattro | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 02.04.2008 18:00 |
Тупит автомат на Турере.. | v-cat | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 08.09.2007 11:11 |
