Mark II 1993 год, движок 2,5 1JZ-GE. Проблема такая иногда когда тачка не прогреется до середины(от нормы) или чуть выше ,машина не едет назад,скорость втыкаю а реакции 0 !Как то на горке поставил а потом на утро выгонять и хрен,обороты до 4500 тачка ни сместа.Спросил у СТОшников говорят автомат такое дело пока не прогреется ни едет! У одного марковода спросил так он говорит хоть холодный хоть горячий едет одинаково назад!С самое что удивляет моя тачка вперед едет нормально на холодную. Может кто знает чё к чему?
Про непрогретый автомат - фигня: его сколько на холостых не гоняй он не нагреется и температура автомата от температуры двигателя не зависит (почти). Прогревается автомат только при движении, почитай хотя бы любые указания по проверки уровня дексрона - там сказано: "... Перед замером прогреть АКПП проехав на ней <сколько-то> километров ...".
Рассуждая по этому принципу, выходит, что по утрам автомобиль с АКПП назад вообще ехать не должен Я думаю, что проблема кроется где-то в другом.
Мое мнение - грей или не грей, на нормальном коробе поедет, а вот после 200000 км???
А это значит - ремонт!!! |
| АКПП проблема с 1-ой передачей | CRESTA 490 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 16.04.2017 17:59 |
| Проблема с 3й передачей!!!подскажите!!!( марк 110 | Kav-Vlad | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.04.2011 15:18 |
| проблемма с задней передачей!!! | Валерик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 23.04.2010 17:58 |
| Чеза фигня с задней передачей? | GigaByte | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 27.07.2007 18:04 |
| Проблема с задней подвеской | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2006 19:04 |
