27.03.2007, 07:18 | #1 | ||
Доброго дня всем. Долго капался в поиске, нужного ничего не нашел.
Собственно ситуция такая: на горячую при переключении с D на R происходит толчок. Причем довольно ощутимый толчок. На холодную такого нет. При переключении на L 2 D все ровно. При движении нареканий к коробке нет-все переключения плавные, четкие, без рывков. Думается возможно ли такую болячку устранить заменой жижи? Или виноваты подушки? И еще один вопрос: можно ли залить T4, если до этого был залит декстрон? Если делать 100% замену?? |
29.03.2007, 15:23 | #2 | ||
имхо, это не акпп а редуктор со своими подушками
29.03.2007, 17:08 | #3 | ||
у меня что-то похожее случается, но не постоянно, тож интересно узнать
MARK II JZX-110
31.03.2007, 09:38 | #4 | |||
02.04.2007, 11:54 | #5 | ||
Даже если он выглядит нормальным это ничего не значит.Масло со временем теряет свои гидравлические свойства.Сколько прошла коробка на этом масле?Не пора ли его менять?
Толчок назад при включении задней передачи | dzhan81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.08.2012 09:36 |
Глохнет при включении задней (Устранено) | Майорчег | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 09.04.2012 12:54 |
Запаздывание при включении | Warlord2010 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.07.2010 15:23 |
толчок при включении D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.02.2008 11:54 | |
Шум при включении печки | NFEHTHD | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 01.10.2007 20:29 |
