05.08.2013, 04:42 | #1 | ||
Тем конечно похожих много, но в основном разбирают проблему на vvt i, что мне не совсем подходит.
Такая проблема - двигатель троил, заменили свечи, провода, вроде бы заработал нормально, но стал свистеть (лопнул впуск, появилась небольшая трещина). В общем то проблем с работой двигателя свист не давал, так что от гаража до дома машина доехала без происшествий. Сегодня утром стала заводить машину, заводится, обороты подпрыгивают до 1000 и тут же падают, глохнет. Попробовала завести и держать педаль газа, обороты вроде держала, но только я отпустила педаль, они тут же упали и она снова заглохла. Может ли это быть из-за лопнувшего впуска, или на то есть еще какие-то причины? |
05.08.2013, 09:12 | #2 | ||
датчики температуры и сама заслонка еще. раз там лазил.
05.08.2013, 09:35 | #3 | ||
С третьей попытки она вроде стала держать обороты, но они по прежднему плавают, несколько секунд держит 300-400, потом повышает до нормального состояния.
06.08.2013, 08:30 | #4 | ||
За работу на холостых отвечает "Датчик холостого хода", на дроссельной заслонке.
06.08.2013, 13:38 | #5 | ||
проверяйте то, что написал я и Диабло. эти вещи в первую очередь отвечают за холодный пуск. так же, если снимали впуск, проверьте как подключены маленькие черные трубочки . ну а потом уже либо опять свечи и 1 из проводов (бывает не до конца защелкнут) либо метки ремня (мог и перескочить).
06.08.2013, 13:54 | #6 | ||
моресосет
залепи для начала трещену,а потом копай дальше |
20.08.2013, 05:13 | #7 | ||
Всем спасибо, что откликнулись! Проблема, похоже, решилась - комп не мог настроить холостые обороты.
Добавлено спустя 13 дней 13 часов 18 минут 31 секунду: И снова здравствуйте проблема никак не решилась, все тот же бред - пока машину не прогреешь, валятся обороты и она глохнет. После прогрева никаких проблем нет. Датчик хх снимали, промывали - бесполезно. |
20.08.2013, 19:21 | #8 | ||
ещо раз проверьте правильность подводки и чистоту трубки на мап, ибо описанное очень похоже на то что цепь мапа исправна, а показания на нем не меняются вообще. или просто сдернуть эту трубку на мап - что измениться.
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
26.04.2017, 14:37 | #9 | ||
Здорова всем, проблема такая Марк 2 90 1jz-ge 2,5. На холодную завожу обороты начинают падать и машина пытается заглохнуть потом подхватывает и нормально, далее до 1000 скидывает нормально а потом как только ниже 1000 стрелка опускается начинают плавать то до 1000 потом обратно, как будто пытается сбросить а ей что-то не даёт. Дроссель чистил, кхх чистил, фишки целые, броне провода новые, свечи меняные, куда копать уже не знаю, помогите советом заранее спасибо.
08.06.2017, 03:47 | #10 | ||
была такая же проблема...грешу на холостой ход датчик.подклинивает наверное
08.06.2017, 04:07 | #11 | ||
попробуй взять заведомо рабочий клапан холостого хода (на дроссельной заслонке) если не поможет глянь дтож - датчик температуры охлаждающей жидкости, сталкивался с такими проблемами, решалось заменой.
если из этого ничего не поможет можешь глянуть зазоры на клапанах. машина нормально заводиться? |
15.11.2017, 11:50 | #12 | ||
доброго времени суток такая же проблема вылезла) в чем же все таки причина?
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Падают обороты, глохнет | KrasVoron | Двигатель | 4 | 18.08.2011 11:39 |
помогите с вакуум. трубками 1jz-GTE (обороты падают-глохнет) | rump | Двигатель | 21 | 21.01.2011 20:59 |
На ходу падают обороты и глохнет | Malax | Двигатель | 8 | 02.12.2010 20:31 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
