Старый 05.08.2013, 08:05   #1
Leop01D TC
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
По умолчанию Не работает ABS 0
После покупки машины ABS отлично работал.
Год назад при переборке передней подвески сломал передний правый датчик.
В декабре сломал задний левый датчки. Через месяц поставил новый.
Так год и отъездил с неработающим ABS и постоянно горящими индикаторами ABS и Cruise.
Но два месяца назад индикатор ABS пропал совсем. С тех пор горел только Cruise.
Позавчера поменял поворотные кулаки с датчиками в сборе.
После заводки движка Cruise стал пропадать. Собственно, как и должен.
Но ABS так и не загорается никогда и, соответственно, сама система не работает.
Куда копать?
Диагностику ABS провести не могу т.к. в фишке нет соответствующего контакта TC.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 09:41   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Не работает ABS 0
Leop01D
то что на панели не горит индикатор АБС так может лампочка кончилась проверь это для начала, диагностику абс и не провести без индикатора
Старый 05.08.2013, 10:45   #3
ejimo3g
ejimo3g вне форума
Аватар для ejimo3g
+1 лампочку проверь
ejimo3g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 04:46   #4
Leop01D TC
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
Я диагностику и с индикатором провести не смогу.
Старый 07.08.2013, 21:00   #5
ska
ska вне форума
Аватар для ska
Leop01D так ты проверь лампочку, может и диагностику не придется делать.
ska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 02:53   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Leop01D
А где у тебя контакт ТС в разъеме? Если его так сказатьс завода не было тогда должен быть другой контакт с которым перемкнув Е1 получится режим диагностики.
Старый 08.08.2013, 07:24   #7
Leop01D TC
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
BAZA
Кто-то до меня выдрал, видать)))
Я попробовал другие контакты - нихт.
Просто мож кто сталкивался с подобным, когда лампочка вообще не горит.
Приборка электронная, разве там лампочка отдельно вставляется? НЕ диод?
Старый 08.08.2013, 13:05   #8
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Leop01D
На индикацию типа абс, трк и т.д, должны быть отдельные лампочки
Старый 08.08.2013, 13:08   #9
Leop01D TC
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
BAZA
Спасибо. Гляну.
Старый 21.09.2013, 16:09   #10
Snake928
Snake928 вне форума
Аватар для Snake928
Leop01D
Лампочка на ABS и все остальные индикаторы (на электронном табло 100%) идёт на каждый отдельная. У меня тоже перегорала.
Customs
Snake928 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Печька, то работает, то не работает. Spyr0 Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.10.2009 13:21
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
Не работает ABS Техническое обслуживание и ремонт 2 18.10.2006 07:12
