05.08.2013, 14:48 | #1 | ||
Всем здравствуйте!
Возникла проблема после переборки переда. До этого стояли китайские пружины - полное г. Толщина прутка была на 2мм больше. Было жестко - снял их. Сейчас стоят стойки новые KYB Excel G. Пружины (сток), купил на разборе - смотрел несколько комплектов по высоте примерно все одинаковые. Пружины черные с одной синей меткой. Сравнил расстояние чашки стоек, убитых и новых - одинаковое! Поставил и теперь результат не нравится... От арки до колеса 75мм!!! Прям как жип... Ужос.... Что посоветуете? Как занизить. Резать пружины не??? PS\\\ Специально у друга глянул на овосче, такие же пружины, диаметр прутка, количество витков всё вроде совпадает, Черные цветом одна синяя метка.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
06.08.2013, 03:21 | #2 | ||
Андрей_KZ
Попутно с заменой стоек и пружин сайлентблоки случаем не менял? |
06.08.2013, 03:35 | #3 | |||
Замена рулевой тяги 2шт. Замена Шаровые предние верхние. 2ШТ. Замена Шаровая предняя нижняя левая. 1ШТ. Сайлентблок косого рычага 2ШТ. Стойки передние KYB Excel G 2ШТ. Пыльники к стойкам 2шт. Отбойники к стойкам 2шт. Пружины передние ориг. Б.у. 2 шт
06.08.2013, 03:39 | #4 | ||
Андрей_KZ
Неделю другую поездишь она сядет немного, но не настолько. Если хочешь жип ставь на задние пружины проставки, если ниже то нужно передние пружины либо менять либо пилить |
06.08.2013, 03:59 | #5 | |||
...Вообще хочу чтобы сток высота была...
06.08.2013, 10:16 | #6 | ||
походу ОБК пружины
トヨタチェイサー JZX100
06.08.2013, 12:17 | #7 | |||
... хотя хз.
06.08.2013, 13:02 | #8 | ||
у меня черные были, пипец высоченные, почти сразу снял
トヨタチェイサー JZX100
20.08.2013, 09:28 | #9 | ||
Я подрезал пружины, синие OBK, стойки теже. Снял свои стоковые (брал оригинал два года назад) и подогнал по высоте ниже на 1.5 - 2 см. Все вроде хорошо, но еще бы сантиметрик, а опять же, NEW SR нельзя садить на заниженные пружины ниже 30 мм. Попробовал под шаровые гайки подставил 15 мм, болты подобрал, все прекрасно. Только снял их сразу, ща токарь проставки нормальные с направляйками как на самой шаровой выточит и поставлю.
Креста JZX 101
Морда с 100 марка на 90 кресту | Dmitrych | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 14.08.2016 09:16 |
Взлетела морда | hazhei | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.02.2013 08:55 |
Морда змейкой | Shrom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.09.2012 06:50 |
Морда 100к на 90 | Dimons | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 26.02.2011 19:37 |
морда на Verossa | Iurii | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.08.2010 22:32 |
