06.08.2013, 08:16 | #1 | ||
Всем привет. Нужен совет Ситуация такова уехал из Москвы в Беларусию по дороге заметил что при повороте руля появился хруст как выяснилось этот хруст издает рейка с левой стороны так-же была замечена течь в месте где входит вал рулевого колеса. Доеду ли я обратно и что можно сдерать, здесь чтобы пропал хруст хотя бы на время в сервисах все делают круглые глоза типо о это че зама шина так что одна наджда. Я как понимаю по приезду рейку на помойку. На всякий случай нашол http://www.bestjapan.ru/auction/item_c392270300.html подойдет как вы думвете если есть варианты лучше тоже прошу подсказать. Всем заранее спосибо.
06.08.2013, 12:43 | #2 | ||
mos
Если у тебя 1Г мотор то подойдет, а если джей то нет так как на джее на рейке стоит клапан для регулировки давления в зависимости от скорости |
06.08.2013, 13:31 | #3 | ||
Мотор 1G . А как насчет возвращения с такой поломкой обратно до москвы?
06.08.2013, 15:17 | #4 | ||
Если была бы хоть приблизительно известна причина то можно было бы рассуждать можно или нельзя
07.08.2013, 07:17 | #5 | ||
Как мне сказали на местном сервисе проблема в механизме внутри рейки по этой причине появился стук и подклинивание руля при выходе из поворота. Помогите определиться какую рейку заказать http://www.bestjapan.ru/auction/item_p342990297.html в ней смущает что б.у зато цена радует или http://www.bestjapan.ru/auction/item_c392270300.html а в этой что востоновленная была бы новая взя бы не раздумывая.
07.08.2013, 10:55 | #6 | ||
а чем тебя смущает что б.у. при покупки смотри в оба и все. т.е. проверяй на месте и все
07.08.2013, 12:19 | #7 | ||
Так то это аукционн в японии пощупать то не получится придеться верить тому что написали японцы в описании товара.
07.08.2013, 12:59 | #8 | ||
не понял, что поближе найти не как чтоб пощупать, а так я бы лучше брал перебранную хз япы вроде нормально перебирают, вот только цена да кусает + даставка, попроси кого нибудь с форума кто может купить контракт во владе или новосибе (если у вас в регионе это проблема найти), я во владе брал 1-1,5 года назад 2р отдовал все ок только с права на тяге люфтец не большой появился
Подклинивает дросельная заслонка( | HasePRO | Двигатель | 7 | 06.05.2012 08:09 |
Подклинивает руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 28.10.2010 21:05 |
подклинивает тросик газа | Колян | Двигатель | 2 | 29.03.2009 14:18 |
Подклинивает руль | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 26.06.2006 06:53 |
Подклинивает колесо | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.04.2006 06:03 |
