07.08.2013, 07:49 | #1 | ||
Народ уже давно не горит подвсветка а именно правая сторона блока управления климатом (кнопка рециркуляуии и регулировка температуры). Хочется фен шуй навести, чтоб все горело . порылся на экзисте и не вразумлю, какие лампы заказать? На картинке одни лампа всего, нажимаю на нее идет разбивка на три номера разных, с разными количествами...
может кто сталкивался? машина в подписи
auto:
07.08.2013, 07:52 | #2 | ||
ВАНЯ
А зачем заказывать?Неужели нет в магазине по наличию?
servmach.ru
07.08.2013, 07:58 | #3 | ||
Сань это надо разобрать, определить какие лампы стоят, поставить все обратно, потом искать.По наличию сложно найти. я на 90 чая когда подсветку восстанавливал только в Кунцево в официальном магазе тойоты нашел лампы в цоколе. Хочется щас определить, заказать, получить и поставить. Машины у нас не молодые уже, потихоньку то одно то другое по салону перегорать начинает.
auto:
07.08.2013, 20:54 | #4 | ||
ВАНЯ я бы на твоем месте поискал бы в магазине, в снятии климата нет ни чего трудного, а так я думаю все лампочки одинаковые в каталоге, либо может отличаться цвет либо цоколь, но это все поправимо, там меняется и резиночка(дающая цвет) и цоколь! заказывай любую. Если вдруг не такая поменяешь резинку или цоколь! это просто!
08.08.2013, 08:47 | #5 | ||
закажу все по две штуки наверно, раз никто не в курсе, пригодится 8)
auto:
12.08.2013, 14:25 | #6 | ||
могу подсказать только по 90 кузову.
можно купить лампоку 12в с длинными усиками и вкорячить в родной патрончик. лампочка стоит 20-30р против 300р родной |
12.08.2013, 15:08 | #7 | ||
лампочки на 12 вольт лучше не ставить, скорее всего быстро сгорит. надо на 15 вольт, автоламочки на 12 вольт только условно
в магазинах автолампочки попадались только "европейские", они раза в два больше, в патрон не влезают. а так да, нужны лампочки с длинными усиками, пермотаешь на патрончике и всё я заказывал у кетайцев на dx.com
31.01.2014, 21:29 | #8 | ||
такие лампочки есть почти в любом магазине. там лампочка как в подсветке кнопки включения габаритов 21083. только презерватив надо будет перекинуть.
11.02.2014, 08:06 | #9 | ||
перегорела левая сторона, годы хуле, надо было сразу все менять, полезу снова, благо ламп купил с запасом 8)
auto:
11.02.2014, 15:34 | #10 | ||
там дел то на две минуты
09.02.2015, 15:20 | #11 | ||
Ваня - привет.
У меня та же проблема в моём SC 300. Сегодня менял лампочки верхней панели климата - они перегорели. Надписей на них нет. В магазине выбирал по диаметру стеклянной колбы (14V-80 мА), впаял, а вечером убедился, что яркости недостаточно и очень недостаточно. Может быть вы знаете характеристики такой лампочки? С уважением, Вадим. |
15.02.2015, 18:28 | #12 | ||
@BVR, привет! А ты именно свои в экзисте закажи и проблем не будет!
auto:
16.02.2015, 10:55 | #13 | ||
Ваня - привет. Совет твой хороший, да вот только в экзисте отказали в приёме заказа из-за длительного отказа поставщиков. Лампочка фирмы Който с характеристиками 14V-80 мА (0.08х14) соответствует - 1.12 w, то есть каталогу ОЕМ Lexus SC 300 - 1.1w. Я именно их и впаял, потом надел на них ОЕМ синие колпачки, которые стояли на прежних лампочках и получил тот результат, о котором и написал. Теперь вопрос несколько меняется - почему такой результат ? - может быть в схеме питания этих лампочек есть какие-то особенности, которые я не учёл при установке новых лампочек ? |
02.05.2015, 10:42 | #14 | ||
менял весь свет в климате на белый, в общую подсветку в родные цоколи вставлял диоды 12v они почему то быстро гарели, вкорячил ленту все норм, выпаивал диоды которые отвечают за включенные кнопки, там мультиметр показывал 4v впаял 3х вольтовые диоды, нашел такого же размера в магазине радиоэлетроники
02.05.2015, 13:14 | #15 | |||
Привет.
По каталогу, какие характеристики лампочек на твоей машине там должны стоять ? Цитата:
03.05.2015, 06:10 | #16 | ||
привет, не знаю, я на столько не заморачивался )) они одинаковые 90 100 кузова
Блок управления климатом. Взаимозаменяем? | yuri | Кондиционер, отопление и вентиляция | 32 | 19.10.2016 16:02 |
Глючит блок управления климатом | meiram | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 24.01.2011 13:43 |
Не работает блок управления климатом | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 08.11.2010 13:13 |
<Блок управления климатом> | Smaks | Электрооборудование кузова | 6 | 07.02.2008 04:57 |
