09.08.2013, 12:24 | #1 | ||
Мужики помогите понять проблемку! Купил редуктор LSD TRD 2WAY, поставил я его а он не счелкает вообше, ни в повороты ни при развороте никак вообше, с места гребут оба, вставал одним на песок а другим на асфальт-жму в пол газ и гребут опять оба, задамкратил его крутится одно колесо, дергаю ручник начинает вроде двигаться по тихой и кстати этот редуктор опциональные т.е переключается 1.5 и 2вэй... Вообшем кинул продавец меня или я чтото не понял или не сделал?
09.08.2013, 16:02 | #2 | ||
Ты его купил, чисто для того, чтобы он щелкал?
Добавлено спустя 34 секунды: Димон катала из Магадана
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
09.08.2013, 16:31 | #3 | ||
нет просто как я понимаю 2вэй должен счелкать а это молчит))) да и на домкрате 1 колесо ток крутится...
09.08.2013, 17:35 | #4 | ||
Снимай, вскрывай, фоткай...
Drive your dream
11.08.2013, 23:37 | #5 | ||
а какое масло залил? может там так скользит, что не может щёлкнуть
12.08.2013, 02:56 | #6 | ||
А откуда знаешь что переключается с 1.5 на 2 ?
В общем без фоток никак.И канистру с маслом зафотай или марку напиши(то что залил)
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
13.08.2013, 21:54 | #7 | ||
У меня вот такой 7.5 брал новый TRD 2WAY, масло 75-140 всегда 2 и тишина
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
15.10.2013, 11:47 | #8 | ||
У меня куско 2вей, с места гребут оба, пинки при развороте присутсвуют, при сбросе газа блокирует, в поворот бросал. Может трд помягче чем куско?
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
26.05.2014, 21:26 | #9 | ||
У меня вот какой вопрос...Редуктор с TRD LSD 2 WAY.Когда наваливаешь то гребут оба колеса,щелчков не слышу но сегодня сдавал задом на неровной песчаной дорожке и одно колесо подвывесилось,когда газку надавил то вращалось только одно колесо,которое подвывесилось.Собственно вопрос...Он при движении назад блокироваться должен?
27.05.2014, 10:49 | #10 | |||
27.05.2014, 16:48 | #11 | ||
а 1.5 не всегда.В том-то и дело что 1.5 гребут только при нагрузке вперед.Назад там частичная блокировка.На 2 что назад что впред...всегда блокируется.
28.05.2014, 09:02 | #12 | ||
При покупке я задавал вопросы по поводу,точно ли это TRD 2WAY на что продавец ответил что TRD восьмерки все 2 вэй.Как-то и сомневаться стремно т.к. продавец очень порядочный и уважаемый на форуме...
28.05.2014, 14:35 | #13 | ||
Ну тогда нужно в каталог ТРД посмотреть.Может там есть инфа.
01.06.2014, 06:51 | #14 | ||
Нашел в инете таблицу ТРД блокировок (типа каталога что-то).Там имеется 1,5 ВЭЙ...Что получается,2вэй и назад и вперед блокируется всегда а 1,5 вэй вперед блокируется так же как и 2вэй а назад х.з. когда забокируется-когда нет?. Так?
01.06.2014, 10:22 | #15 | |||
01.06.2014, 13:49 | #16 | |||
02.06.2014, 10:24 | #17 | |||
[quote=тадэуш]
И на 1.5way, прям вывешенное, может крутиться, дифференциал в lsd никто не отменял. Но под нагрузкой должно, в некоторой степени, блокировать. |
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
Помогите разобраться | Semen_87 | Электрооборудование кузова | 4 | 11.04.2008 14:06 |
