09.08.2013, 13:54 | #1 | ||
всем привет. итак я занялся убыточным (в плане финансов)) заменой 1g-fe на 1jz-ge, заменил все что можно (двс,акпп,кардан, редуктор, привода, коса, комп, подкапотную проводку , подпанельную проводку). все сошлось единственная проблема в монтажшом блоке №2(который в моторном отсеке) проводка что идет от монтажного блока №1(который в ногах водителя) приходит в монтажный блок под капотом . у этой проводки есть две фишки которые крепятся в самом низу монтажного блока №2 серая и белая фишки , белая фишка соединяется с о второй белой но там не хватает проводов , а вот серая вобще ни с какой фишкой не соединяется . подскажите пожалуйста что делать должно ли там еще что то быть или так и должно ?
10.08.2013, 06:04 | #2 | ||
привет, ты мотор заведи а дальше смотри что не работает.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
16.02.2014, 10:50 | #3 | ||
После установки фронтальника,попробовал поставить блоу,всё равно глохнет ну и поставил байпас обратно.
при установки байпаса перепул местами шланчики вакума которые на байпасе. вот так подключен маслоуловитель могло ли это повлиять на то,что при перегазовки плюнуло масло через клапанную прокладку ?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
16.02.2014, 20:02 | #4 | ||
r-gashimov
Хомутом не перетянул шланги на маслопомойку???
17.02.2014, 04:32 | #5 | ||
Excursion
Не, там норм. Это на фото просто так видно
Cresta GX90 продана
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | PoSeUr | Двигатель | 2 | 30.04.2008 07:02 |
Помогите разобраться | Semen_87 | Электрооборудование кузова | 4 | 11.04.2008 14:06 |
