11.08.2013, 15:37 | #1 | ||
После установки механики на 1g beams подключаем спидометр от датчика абс
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: будут вопросы-пишите!!! |
07.11.2013, 10:26 | #2 | ||
попробуем! тока один вопрос, откуда выдергивать эти фишки!!!
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 4 секунды: не работает способ на моем чайнике(((((( |
11.11.2013, 20:19 | #3 | ||
А зачем вообще такая заморочка? На механике есть датчик скорости втыкаешь фишку и поехали!
05.12.2013, 17:03 | #4 | ||
Расскажите что куда подключить к датчику абс на чайнике чтоб заработал спидометр(кпп от бмв)
08.12.2013, 13:37 | #5 | |||
я на драйв2: http://www.drive2.ru/users/strvv/
15.12.2013, 11:39 | #6 | ||
Фишки находятся под бардачком . У автомата 3 провода на спидак , у Мехико 2 ! Импульс идет от датчика абс
02.01.2014, 11:32 | #7 | |||
т.е. ориентировочно 20Гц. на 30км.ч. в книжках указывается 7 импульсов на 10кмч, но при работе с акпп где волгоприборки дают 50кмч, там оптитрон дал 20. т.е. 2.5 раза меньше - 6.(6) гц на 10кмч. у кого в наличии есть приборка типа оптитрон и генератор сигнала, могут проверить? 120Гц = 180 кмч? 50 гц (с накальной например обмотки трансформатора, через большой резистор) - 75 кмч примерно.
08.01.2014, 15:04 | #8 | ||
данный способ канает для того чтобы завести скорость на комп пфц ? после свапа турбо коробки скорость стразу на комп не завели, а сейчас пока зима появилось желание наконец сделать скорость можно ли данным способом это сделать ?
13.01.2014, 14:33 | #9 | ||
Товарищи, может силен из вас кто в вопросе: можно ли (а если можно, то как?) напрямую с датчика скорости на МКПП (R154) дать сигнал на спидометр, чтобы он корректно работал?
Когда ничего не ждешь от жизни и окружающих - мир становится нереально ох*енным!
Chaser GX100 1JZ-GTE VVT-i MT |
13.01.2014, 14:49 | #10 | ||
Gon6'1k вообще без проблем по штатной схеме с механической коробкой
14.01.2014, 06:10 | #11 | |||
14.01.2014, 07:14 | #12 | ||
Gon6'1k на МТ штатно не с АБС - по-этому купи книгу со схемами и всё будет понятно
14.01.2014, 07:39 | #13 | |||
04.03.2014, 14:55 | #14 | ||
всем привет ,поставил мкппW57на 1jz как подключить спидометр??,на мкпп он тросик,а на акпп электрическии мож кто знает какой датчик закрутить туда????????
06.03.2014, 05:12 | #15 | ||
м921ка а датчик из АКПП воткнуть вместо тросса МКПП не получается?
06.03.2014, 05:53 | #16 | ||
RPoison +++ сто пятьсот уже не раз в темах говорилось искать походу вообще ни как
06.03.2014, 14:49 | #17 | ||
от акпп смотрел он по диаметру отверстия меньше! в каких темах?? не нашел я ни чего,,,
06.03.2014, 19:22 | #18 | ||
sim были варианты, там отверстие диаметром отличается
м921ка а сама шестерня такая же? |
06.03.2014, 23:34 | #19 | ||
в отверстие можно какой нить переходничек замутить токарь не заменимая вещь в таких вопросах
07.03.2014, 08:07 | #20 | ||
у меня всё работает без переделок. PWR только мигает и всё
Подключаем Multivision !!! | Dim65 | Аудио, видео и другая электроника | 155 | 08.08.2019 08:51 |
Спидометр | Aman | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 15 | 16.02.2011 06:31 |
Подключаем ТВ тюнер к нештатной магнитоле в 110 марке | MPR | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 27.03.2010 13:43 |
И снова подключаем Multivision в 110 марке | Antoshka55555 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 27.02.2010 03:56 |
Подключаем HKS FCD. jzx90 | eZ.d | Модификация электрооборудования | 3 | 14.10.2009 15:03 |
