Старый 11.08.2013, 19:56   #1
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
По умолчанию Почему не брызгает омыватель. 0
Ребят, в поиске ничего толкового не нашёл, в общем поменял форсунки омываек от камри 40кузова, родной моторчик не справляется, не хватает ему мощи, идёт сначало задержка,потом форсы начинают лить воду в самый низ,не хватает насосу сил.От какого автомобиля без доработок можно воткнуть насос?Чьто б мощнее был, как вариант от той же камрюхи,но подойдёт ли он ко мне? У меня chaser jzx100,заранее спасибо))))
Подниму темку. Для меня это головоломка века) В общем поставил насос от lifan т.к. один в один и та же тойота. Воткнул, бачок промытый и разницы никакой сцуко, льёт так же низко и не распыляет. Снимали форсунки ,лили ,смотрели какая струя, потом сняли с самого насоса шланчик, лили, разницы не увидели в давлении. Ничего не понимаю, никто не парится, все тупо ставят форсы и радуются,а я уже и бачок промыл и насос заменил и никакой разницы, клапана кстати нет(что б вода не уходила обратно) но он тут не приделах.
greddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 21:17   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
По умолчанию Re: От какого автомобиля подойдт насос омывателя стекла? 0
greddy в теме про веерные писалки есть номерок обратного клапана от попеля, я его себе ставил и все ок. А насоса и без него хватало, установил чтоб вода в шлангах была и щетки по сухому стеклу не елозили
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 02:39   #3
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
Так мне насоса не хватает. Он у меня сначало вообще не работал, я его достал,а там внутри песка было. продул,толку никакого. И решил, что всё равно менять так менять, подсоединил провода к насосу и пустил через него 10 ампер. Так насос сначало заскрепел, потом походу прогнал весь песок и заработал. Поставил на место, но вода вниз писиет.Когда стояли писалки стандартные, он тоже качал не ахти) Так что тут вопрос не в клапане,так как клапан у меня стоит)
Старый 12.08.2013, 04:37   #4
северянин
greddy
с распила насос тогда тебе в помощь
Старый 12.08.2013, 04:40   #5
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
Тобишь стандартного насоса родного хватает?? Ты намекаешь как бы не заморачиваться и купить насос родной??
Старый 12.08.2013, 08:09   #6
blackman87
blackman87 вне форума
Аватар для blackman87
от акцента ставил на 90 кресту, только изоленту подматывал на входное отверстие
blackman87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 08:40   #7
северянин
greddy
Меня устраивал родной насос все отлично было.
Старый 13.08.2013, 12:22   #8
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
северянин у тебя струя на сколько высоко стреляла??У меня чуть выше щёток и она не распыляет, а просто поливала водой.Может и вправду мотору моему плохо, может есть у кого видео камрюшных брызгалок и сток моторчика)
Старый 13.08.2013, 13:21   #9
северянин
greddy
Покрывала струя 2/3 стекла от щеток, равномерно распыляя воду
Старый 13.08.2013, 17:06   #10
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
на родном насосе ага?
Старый 13.08.2013, 17:30   #11
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Я вообще от девятоса поставил насос и в ус не дую!
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 15:12   #12
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
какие переделки делал?
Старый 15.08.2013, 07:47   #13
северянин
greddy
На самом родном из родных
Старый 17.08.2013, 11:38   #14
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
ок,спасибо, вчера проверил у товарища на турере, подцепил свою брызгалку ,а она у него залила всё,что рядом было. Походу насосу моему пришёл конец)
Старый 23.08.2013, 18:21   #15
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Забыл уточнить. Меня чето бесил непрозрачный бачок, да еще и под крылом. Хотелось всегда быть в курсе количества воды в нем, поэтому поставил от копейки квадратный такой в нишу от ABS, насос от девятки. Бюджетно и очень работоспособно + теперь не мешается горловина возле аккума, освободилось больше места для рук при обслуживании фары в случае перегорания лампы головного света.
Старый 25.08.2013, 05:37   #16
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
Ну я абс точно снимать бы не стал)))
Старый 25.08.2013, 22:34   #17
blackman87
сегодня у друга на чае увидел такой колхоз: родной дохлый насос на своем месте, от него идет трубка на насос от зубила и далее на писалки, питание взято с родной фишки методом прикручивания проводов(фишку не срезали на всякий случай), и скажу ссыт эта система очень бодро. Единственная трудность-найти место для насоса от таза, у него он хомутом прикреплен куда-то
Старый 28.08.2013, 13:59   #18
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
greddy! У меня вообще АБС нету, так что бачок туда норма поместился.
Старый 14.10.2013, 07:47   #19
greddy TC
greddy вне форума
Аватар для greddy
Добавлено спустя 21 день 1 час 50 минут 43 секунды:
В общем решил проблему))Купил бачок б.у. и насос вместе) поставил) И вуаля, брызгает и распыляет))))) Бачки с виду одинаковые) не знаю в чём проблема, насосы одинаковые. Тему можно закрыть.
Старый 09.11.2013, 19:24   #20
Anton186
Anton186 вне форума
Аватар для Anton186
По умолчанию Re: Почему не брызгает омыватель. 0
Если не секрет где и почем брал???
Anton186 вне форума   Ответить с цитированием
омыватель муштук Юмор и флуд 9 21.05.2013 14:18
Омыватель вопрос . bookake Электрооборудование кузова 26 05.05.2013 07:46
не работате омыватель Кузовные детали и дополнительное оборудование 45 21.11.2012 14:27
Омыватель Gram jr Электрооборудование кузова 18 18.12.2008 07:58
омыватель фар. OBER Электрооборудование кузова 1 28.02.2007 07:04
