28.03.2007, 13:02 | #1 | ||
Мужики, собственно,тема такая. В поиске много воды, помню читал где то,а итог не запомнил. Дело не в бабках, тормозуха Тойота 300-400 рэ кажется, Дот4 раблов 100. Некогда да и нехотся специально ехать за жижой попонской. Мне кажется ничаго страшного не должно произойти, децл больше серы и прочей муйни, енто не критично. Или я ошибаюсь?
Ну и самое главное, алгоритм прокачки. У меня штуцер на заднем правом колесе глухой, говорят так и должно быть. Кажется там крест на крест чуть ли не по два раза надо. |
28.03.2007, 13:28 | #2 | ||
LEXX (TOURERV 90)
лучше менять тормозуху на спецаппарате, под давлением выгоняет старую жижу через штуцера. Никакого дрюченья педалей.
шесть по 0.5
28.03.2007, 14:03 | #3 | ||
Hel S.
И стоит это 1500 р гдето !!! LEXX (TOURERV 90) Я в тормозуху тойотовскую заливал росийский DOT 4 и ничего уже как год езжу !!! Хотя ближе к лету хочу все поменять но менять буду на оригинал .
Toyota Chaser GX-100- Был
28.03.2007, 14:37 | #4 | ||
и все таки какой алгоритм прокачки? потому что тож собираюсь прокачивать, даж спец тормозуху взял - Мотул 600
toyota Prius - экономично и безопасно!
28.03.2007, 19:28 | #5 | ||
Я дот 5 заливаю от мобил вроде
TourerV-Type R- CBR
28.03.2007, 21:15 | #6 | ||
Мне прокачивали так - заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
29.03.2007, 05:49 | #7 | ||
Hel S. Давление моно создать и без педали,достаточно взять подходящую крышку бачка и врезать туда нипель! ГЫЫЫ
29.03.2007, 06:22 | #8 | ||
вчера смотрел мурзилку, ДОТ 4 и 3 можно лить и прокачка пофуй как, лишь каждое колесо. А что делать с глухим штуцером на правом заднем??? как его прокачивать??? Штуцера какие есть в магазах по резьбе больше да и есть мнения что так и должно быть...
29.03.2007, 06:24 | #9 | ||
R.I.P.
Качал также как Мурыч все ок, а вот штуцер глухой не должен быть они по ECP все одинаковые 2 года назад залил дот 4 ликвимоли...на майские опять поменяю
Вопросы втему : Стоит ли морочится с дот 5.1 ? Что даст смена под давлением кроме отсутствия дрочения педалькой ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.03.2007, 06:53 | #10 | ||
Зеня
я разве говорил что так нельзя делать? Очень даже можно, и сам ищу подходящую крышечку чтоб сделать такой преспособу. Серый. основное преимущество - можно одному справиться с заменой жижи. Ну или неквалифицированый помошник нужен следить за уровнем.
шесть по 0.5
29.03.2007, 07:07 | #11 | ||
Hel S. я тож искал-примерял.Но сделал проще! Влял обычную насадку для накачки мячиков! Она отлично входит в отверстие для "проветривания" и усё Удачи!
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
Помогите советом. Течь тормозухи в салоне. 2JZ-ge. Срочно (( | -=Montana=- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.06.2011 15:01 |
Замена ДВС | Александр Розумный | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 11.03.2011 16:06 |
Замена тормозухи под давлением | Makc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.06.2007 09:58 |
