28.03.2007, 13:54 | #1 | ||
делал химию салона, полностью снимал пол, и вот при этом действии засунув голову туда, где обычно стоят ноги увидел эту чтучку, такая большая кнопка диаметром около 3.5-4 см, получается когда давишь в пол, педаль доходит до кнопки, потом еще усилие и кнопка прожимается, (раньше чувчтвовал это но не придавал значения, думал мож с педалью какой косяк, или в дросселе че срабатывает, а тут ТАКОЕ ) не видил этоого не на одной машине
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
28.03.2007, 13:57 | #2 | ||
Осмелюсь предположить что когда кнопка нижимается педалью срабатывает режим кик даун!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
28.03.2007, 13:57 | #3 | ||
Novosib
Кик дайн как на бехах наверное
ПРАВО РУЛЯ!!!
28.03.2007, 14:41 | #4 | ||
Novosib
По моему это просто упор для педали газа... |
28.03.2007, 15:04 | #5 | ||
упор бы не делали в виде датчика, у меня на соарере такой же датчик стоит, думаю это просто старая версия такая у кикдаунов была, типа не через мозги а через обычное нажатие на датчик
28.03.2007, 15:04 | #6 | ||
эт двойной газ, наверно тоже самое что и кик даун....что такое кик даун?
28.03.2007, 16:10 | #7 | ||
осмелюсь предположить что это не кикдаун, потомучто кикдаун срабатывает как обычно должен это делать (даже если не прожимаешь эту кнопку, а просто отпустил, и в пол до кнопки, седня проверял специально), поэтому эта кнопка ввела меня в заблуждение,
28.03.2007, 18:24 | #8 | ||
В смысле, ударь дауна!? Сигнал к действию?
Honda Jazz - есть |
28.03.2007, 19:56 | #9 | ||
Novosib
А к ней провода подходят ?
29.03.2007, 13:55 | #10 | ||
может нитру автоматически запускала в ипонии ?
CHASER JZX100 TOURER_V
29.03.2007, 14:07 | #11 | ||
mishaf На Крауне?!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: А я осмелюсь предположить, что это какого то рода "овердрайв" или что то в этом роде, нажимешь газ в пол, и работа автомата каким то родо меняеться электроникой , а может и подача топлива . Годать можно вечно пока нескажет знающий человек
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога... http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/ Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1 |
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
Что это такое? | Дмитрий WD | Электрооборудование кузова | 11 | 12.08.2008 17:45 |
что это такое? | roomzes | Модификация и свап двигателя | 8 | 21.01.2008 19:03 |
Что такое 3S | Q_Dee | Двигатель | 20 | 13.02.2007 03:54 |
Что это такое? | Vital_D | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 06.07.2006 13:21 |
